5447|11
63
请问embest公司 [复制链接]
str7开发板有没有可跑uclinux的?再问售价及联系方式
谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼主最好把话说完整,"可以在LINUX中交叉编译", "开发板上的芯片不是也有操作系统",着实莫名其妙。问题问了一堆,没人能弄清楚你面临的情况和需求。   详情 回复 发表于 2007-3-26 09:41
关于Uclinux
  STR71X,从芯片设计的角度来看是不推荐客户使用大的操作系统,但ST网站上面提供完整的代码,如果需要,请在www.st.com/mcu下载。因为DVSTR710B开发板外扩的SRAM不够大,所以目前还不能运行. 如果确实需要使用Uclinux,推荐使用ST原装的开发板,它外面的SRAM有2M.
 购买开发板可以联系我们,mxchip@163.com或者是sales@embedinfo.com.
此帖出自stm32/stm8论坛
如果系统经过裁剪,能否利用FLASH运行uclinux?
                                 st原装开发板需要的经费还是太大了
此帖出自stm32/stm8论坛
78
不行
如果只是使用片内的flash和ram是远远不行的
此帖出自stm32/stm8论坛
不建议在ARM7的单片机上运行uCLinux,结果是性价比较低
                                 uCLinux需要较多的CPU资源,使用ARM7不能发挥它的效能。
此帖出自stm32/stm8论坛
不用也好
                                 不用也可以啊
此帖出自stm32/stm8论坛
其他系统可以交叉编译?
                                 如果在ucos系统可以在LINUX中交叉编译?我板子还没有买,ucos没有用过。。。。。。。。不是很懂
此帖出自stm32/stm8论坛
62
自己顶 盼高手回复
此帖出自stm32/stm8论坛
建议先看一下网上可以下载的一些资料
  www.st.commcu,另外,刚学ARM的也可以在www.arm.com下载一些资料。
此帖出自stm32/stm8论坛
aaa
                                 arm7上最好不要上rtos,速度很慢的,
此帖出自stm32/stm8论坛
75
再问
                                 那开发板上的芯片不是也有操作系统??
此帖出自stm32/stm8论坛
77
Re
此帖出自stm32/stm8论坛
