10152|17
81
基于51单片机的无线遥控器 [复制链接]
    在网上看到有文章说现在市面上常见的那些无线遥控器(PT2262/2272编码解码)很容易被破解及仿制,这就带来了一些安全隐患, 这还了得, 懒人我又有些小想法,经过一段时间思考后,决定自己用MCU来做一套这样的东西, 首先想到的当然是一定要便宜, 在MCU选型方面,我选择了STC MCU,价格便宜,方便开发,上手也快,另外就是货源充足;无线发射部分则采用市面上随处可见的315M/433M无线模块,价格便宜的很, 再就是一些按键\电阻电容,3V干电池.
     作为是遥控器,首先想到的当然是电池的寿命问题,使用时间越久越好,所以在设计开发时,需要注意一些问题,当没按键按下时,MCU应该进入休眠状态,只有当按键按下后,才扫描按键值,然后将数据打包,通过无线的方式发送出去,这样仅当按键按下后才会消耗一些电流,而无按键按下时基本是不消耗电流的,这样极大地延长了电池的使用寿命.
      在无线数据发送方面,为了增强抗干扰能力,可采用曼切兹特编码方式进行数据编码再发送.
      下图为测试板图
此帖出自51单片机论坛
真是很期待啊  详情 回复 发表于 2014-2-9 13:34
点赞 关注(1)
7219
192
期待楼主实现啊
此帖出自51单片机论坛
不错,支持一下!
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
回复 楼主 eyue 的帖子
哇咔咔,LZ你牛啊,用曼彻斯特编码法,听说那玩意很复杂啊
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
122
学习一下
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
额,我决定买一对nRF24L01来玩玩。
是做毕业设计要用的。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
289
用过  在4层楼下发射,屋里还照样能收到
此帖出自51单片机论坛
个人签名科学家研究已有的世界,工程师创造未来的世界!
381
看到你的头像,我来了
此帖出自51单片机论坛
这个想法好啊
此帖出自51单片机论坛
139
如果仅仅是遥控且功能不复杂的话,可以不必使用曼彻斯特编码,曼彻斯特编码的作用是降低信息的直流分量,简单遥控的话,直接采用低直流分量的遥控字就可以了,比如0x55、0xaa、0xcc、0x03等,多字节时注意前后数据的连续直流分量,尽量避免长1、长0即可,想加密的话,因加密后的码字直流分量不可控,这时就需要曼彻斯特编码,加密算法可用DES,有兴趣的话还可以进一步引入抗干扰的冗余算法和交织算法。
此帖出自51单片机论坛
81
一段时间没来这个版块了, 目前在做接收部分, 初步打算是做个遥控灯,目前在网上查找到的大多遥控灯都是仅具有接收功能,然后去控制继电器或可控硅之类再控制灯的亮灭,无法知道当前的灯的状态, 即没发射功能;  目前我正在做的是集成接收及发射两种功能的遥控灯模块, 这样可时时刻刻可查询灯的状态, 也可以对其发送遥控指令,这样相对来说方便管理; 目前发射与接收软件部分都调试好了, 但还未加电源部分上去;
  路过这里的大虾们给提供点建议,看看那那种电源方案好(220V交流转DC 5V) ;  目前用调试时用的是 STC 的单片机 + 315M发射/接收模块 + 5VDC + 5V继电器, 然后就可以将整体集成在一起,方便使用了.
此帖出自51单片机论坛
315
曼彻斯特编码哟,这个编码还真没学过,研究研究
此帖出自51单片机论坛
139
如果需要双向通讯最好不要用那些OOK发射、超再生接收的廉价模块,去买收发一体的数传信道,根据你需要的通讯距离进行选择,2.4G的比较便宜,1G以下的则通讯距离较远。
此帖出自51单片机论坛
128
看起来还不错
此帖出自51单片机论坛
个人签名淡泊明志、宁静致远
81
回复 13楼 chunyang 的帖子
目前样板(用洞洞板焊的)已经做成功,目前在测试应用中(放自己宿舍里), 目前双向通讯都很正常.
本人比较的懒,晚上躺床上看碟就不想起来关灯,嫌麻烦;刚好前段时间做了一套无线温度采集系统方面的东西,所以就在它的基础上再做了一个这样的遥控灯, 将其也纳入了这个系统; 要开关灯的时候就将PC端的软件打开,鼠标点一下就完事了,
下一步的目标是能让iTouch 及那些有WIFI功能的手机等都能操作及管理这些灯.
此帖出自51单片机论坛
楼主兄弟,方便共享下C吗? 我现在也在搞无线采集的!315m调试一个星期都没有成功!能否共享C参考下!  详情 回复 发表于 2013-6-18 16:32
回复 15楼 eyue 的帖子
楼主兄弟,方便共享下C吗?
此帖出自51单片机论坛
搞一个双向通信的,功耗怎么样啊。
此帖出自51单片机论坛
真是很期待啊
此帖出自51单片机论坛
