前言 气泡和溢胶是FPC压合工艺流程中一种比较普遍的品质异常现象。 本人就在FPC厂做工艺流程时所遇到的问题,结合台虹材料特性,就溢胶这一现象做一些探讨,分析溢胶的原因及提出一些解决问题的方法。 一、首先,我们来了解一下什么是溢胶 溢胶指的是在压合流程中,温度升高而使得COVERLAY中胶系流动,从而导致在FPC线路PAD位上产生形同EXPORY系列的胶渍问题。 二、我们来讨论一下溢胶产生的原因 溢胶产生的原因有很多种,和保护膜(COVERLAY)的加工工艺流程有关;与FPC厂工艺制程工艺参数、保存环境、员工的操作方式等都有关系。下面,从具体的因素来加以讨论: 1. 产生溢胶的具体因素之一:由COVERLAY制造过程中的参数所决定。 当CL经涂布(COATING)后进于烘干阶段,如果温度、时间等参数控制不当,就会导致胶系在半固化过程中流量过大。此外,如果CL胶系涂布时分布不均匀,在压合过程中,很难控制溢胶量。 当此类产品出货到客户手中,在来料检验时溢胶量会明显高于产品规格书上的指示值。 2. 产生溢胶的具体因素之二:COVERLAY溢胶与存放环境有关。 目前,台虹COVERLAY的保存条件是10℃以下,最佳保存温度是 0℃-5℃,保存时间是90天。 如果超过保存时间或保存条件达不到要求,COVERLAY容易在空气中吸潮而导致胶系不稳定,很容易产生溢胶。 3. 产生溢胶的具体因素之三:客户产品结构搭配是否合理是构成溢胶现象的一个重要原因。 在产品设计过程中,FCCL和CL的搭配要尽可能的合理。如果COVERLAY胶系厚度与基材铜箔厚度相距较大,那么极有可能出现溢胶现象。应该从源头上避免FPC结构搭配的失误。 4. 产生溢胶的具体因素之四:客户FPC成品的特殊设计也会导致局部溢胶。 随着高精密度产品出现,在某些FPC产品中,设计了独立的PAD位。在压合升温过程中,因其周围没有空隙,PAD位越小溢胶现象更加明显。 在压合假接时,员工操作方式与溢胶有直接影响。 在压合假接时,保护膜CL和基材FCCL对位不精确,会导致压合过程中胶系上PAD。此外,保护膜CL在冲型后存有毛边,如果员工没有将其清除,压合后也会导致溢胶。 5. 产生溢胶的具体因素之五:溢胶的产生和FPC工厂的工艺参数设置有关系。 在工艺参数的设置中,如果压力过大、时间过长、压机压力不均匀都有可能导致溢胶现象。此外,溢胶的控制还和热压用副资材的吸胶性能有关。(未完待续)
溢胶分析及改善(下) http://www.smtjiagong.com/html/jszlxz/smt-gongyi/296.html
