6672|12
918
说说大家是如何做按键检测的 [复制链接]
一般检测一个按键可以这样做:
while(1)
  SysCtlDelay(SysCtlClockGet()/30);  //延迟100ms
          temp=GPIOPinRead(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_5);
 if(temp==0)
  temp=1;
if(temp==0)
Do Some thing。。。
大家有没有更好的方法呢?最后附上示意代码啊。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-285491-1-1.html 刚传了一个键反转的方法  详情 回复 发表于 2011-4-7 23:09
2641
一般是定时采集,实时性高就用中断
我一般用定时扫描,不过我用按键指针函数与键值建立关系,
学习了。
45
中断呗
89
用定时器扫描   然后读取按键并去抖
read_key_handle = timer_add( TEN_MILLISECOND_TIMER,
                                    TMR_TYPE_PERIODIC,
                                    &USER_ReadKeys,
                                    NULL);
1412
这个要看。如果系统很复杂的话用中断比较好,甚至可以像linux一样把中断分为2个部分。
如果比较简单就用查询,或者用定时器查询
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
我一般返转法,一个键也跑不了,呵呵
154
回复 8楼 ddllxxrr 的帖子
我觉得用线反转也挺好,也很简单 呵呵
66
也可以用AD采集,或者时间常数 去
154
用矩阵键盘占用的IO资源较多,特别是按键比较多的情况;用AD采样的话,可以有效节约IO资源,一个IO可以扩展五六个按键是没问题的
用中断,然后取值按键时关中断,开定时器,定时时间到,读按键,开中断
154
刚传了一个键反转的方法
