3026|4
开关电源讨论 [复制链接]
如下图,红圈里这个2.7ohm R2起何作用呢?LM3352是DC-DC转换器,输出的直流电压为什么要通过一个这么小的电阻再供给IC使用?IC需要的工作电压也是3.3V。有朋友说是限流,但是3.3V的DC输出是不会提供大电流哟;有人说是为了结合电压表测系统消耗电流,但是实际使用时也还是这样的电路,并没有去掉这个小电阻,感觉不像是测电流。请教各方高手,这个小电阻究竟起何作用?去了不行吗,反正这么小。还有,如果确是有它重要的作用,那是否它器件本身的选择要满足一定的要求?
从别处看来的,我也不明白,请教了。。。。。。
此帖出自电源技术论坛
gsy
发个全图看看啊  详情 回复 发表于 2011-3-9 17:08
248
以我的愚见是构成滤波电路,呵呵!低通滤波电路!!不晓得是不是!!
此帖出自电源技术论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
735
回复 楼主 swz 的帖子
可能是一个保险电阻以保护LM3352,即使负载出现极端状态的故障--短路,也不致损坏电源部分。
此帖出自电源技术论坛
102
看不到全图,可能是一个启动防电流浪涌的作用。
此帖出自电源技术论坛
194
发个全图看看啊
此帖出自电源技术论坛
