1891|3
【TI首届低功耗设计大赛】07611128 ADC串口使用(P1.2) [复制链接]
承认偷懒了,找完工作,16号sopc比赛,最近的天天的实验课,导致了压根不想调,哈哈。
今天抽出来了点时间,先把ad的调了出来,使用的背部adc,P12引脚。详情见代码好了。
ADC的初始化:
void adc_init()
  P1SEL1 |= BIT2;                           // Configure P1.2 for ADC
  P1SEL0 |= BIT2;
  // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
  // previously configured port settings
  PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
  // Configure ADC12
  ADC12CTL0 = ADC12SHT0_2 | ADC12ON;        // Sampling time, S&H=16, ADC12 on
  ADC12CTL1 = ADC12SHP;                     // Use sampling timer
  ADC12CTL2 |= ADC12RES_2;                  // 12-bit conversion results
  ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_2;                // A1 ADC input select; Vref=AVCC
  ADC12IER0 |= ADC12IE0;                    // Enable ADC conv complete interrupt
使用了adc中断,他的中断函数如下:
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector = ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(ADC12_VECTOR))) ADC12_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
  switch(__even_in_range(ADC12IV, ADC12IV_ADC12RDYIFG))
    case ADC12IV_ADC12IFG0:                 // Vector 12:  ADC12MEM0 Interrupt
    adc_data=ADC12MEM0 ;
      break;                                // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
    default: break;
启动adc函数:
void adc_start()
    ADC12CTL0 |= ADC12ENC | ADC12SC;        // Start sampling/conversion
使用办法:
adc_start();
sprintf(s, "%3.4f", ADC12MEM0*3.3/4096);
sendstring(s);
s是一个数组,用来保存sprintf转换过来的字符串,通过串口打印输出。串口的部分见https://bbs.eeworld.com.cn/thread-447702-1-1.html
好啦好啦,赶快去吃饭!!饿死了,不吃饭哪有力气写代码~
哎。。。。最近一直在纠结这个事啊,我也一直没进展了,破事太多了,哎,还是学生时代好啊  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:43
个人签名世间万物皆系于一键之上~
1147
2549
还有时间,哈哈,虽然只剩下半个月了,搞一搞还是可以的~  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:25
个人签名世间万物皆系于一键之上~
