17853|13
高手来帮帮:制作一个100Mhz的宽带放大器 [复制链接]
我是非电子专业的,本科毕业设计要做一个带宽100Mhz的前置放大器。
用集成运放做。
如何既能保证带宽又增大放大倍数呀??
有么适合的芯片推荐一下。
谢谢
此帖出自模拟电子论坛
opa842带宽增益200MHZ  详情 回复 发表于 2011-3-9 22:27
5015
裸片初长成(初级)
100M
是0——100MHz
还是在其他的中心频率上?
此帖出自模拟电子论坛
5015
裸片初长成(初级)
还有带内起伏能有多大,最好指标详细点
此帖出自模拟电子论坛
是一个光电转换放大器,用来测量纵模激光器输出信号,属于微弱信号,重点是放大电流,输入微安量级。我是光学专业
此帖出自模拟电子论坛
试试OPA657
此帖出自模拟电子论坛
1014
裸片初长成(初级)
回复 4楼 liyingying 的帖子
提问题应该要大家明白你的意思。带宽有了,其他指标呢?你觉得这个电路应该有哪些参数具体是多少呢?这些都没有大家怎么帮你呢?
此帖出自模拟电子论坛
248
  不解啊!!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
回复 6楼 quanzx 的帖子
我估计LZ自己都不知道具体参数什么的
LZ做的是光电转换前置放大电路,可以先看看一些资料,比如跨阻放大电路的基本知识,OPA657的datasheet上也有一些介绍,可以参考一下
此帖出自模拟电子论坛
1014
裸片初长成(初级)
如何提问其实也是体现个人交际能力的体现,让别人能听明白应该是基本的要求吧。
此帖出自模拟电子论坛
546
我最近也在做高速的的电路。哎,没经验结果很悲剧,现在还没解决呢!
此帖出自模拟电子论坛
735
回复 楼主 liyingying 的帖子
请给出:
1、输入电流和输出电流的范围;
2、输入和输出阻抗;
3、放大信号频率的范围;
4、允许失真度;
5、工作环境,温度,湿度,体积,散热情况;
6、信号与噪音的允许比例
7、......
这样别人才能提供具体的协助。
此帖出自模拟电子论坛
5015
裸片初长成(初级)
回复 11楼 xujian2000 的帖子
我喜欢楼上的方法,指标清清楚楚,一目了然,如果是毕业设计,前3个指标就够了。
此帖出自模拟电子论坛
248
提问题没有提到电子上啊!!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
37
opa842带宽增益200MHZ
此帖出自模拟电子论坛
