一、H.264概述与MPEG-X的区别
随着市场的需求,在尽可能低的存储情况下获得好的图像质量和低带宽图像快速传输已成为视频压缩的两大难题。为此IEO/IEC/和ITU-T两大国际标准化组织联手制定了新一代视频压缩标准H.264。
H.264和以前的标准一样,也是DPCM加变换编码的混合编码模式。但它采用“回归基本”的简洁设计,不用众多的选项,获得比MEPG-4好得多的压缩性能;H.264加强了对各种信道的适应能力,采用“网络友好”的结构和语法,有利于对误友和丢包的处理;H.264应用目标范围较宽,可以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求。
二、H.264的技术特点
2.1 分层设计 ? 视频编码层具有高效的视频内容表示功能; ? 网络提取层将网络中所需要的数据进行打包和传送; 2.2 高精度、多模式运动设计 ? 支持1/4或1/8像素精度的运动矢量; ? 多模式的灵活和细致的划分,大提高了运动估计的精确程度; ? 多帧参考技术; 2.3 帧内预测功能 ? 在空间域进行预测编码算法,以便取得更有效的压缩: 2.4 4×4块的整数变换 ? 由于用二变换块的尺寸缩小,运动物体的划分更精确,这样,不但变换计算量比较小,而且在运动物体边缘处的衔接误疾差也大为减小: ? 为了提高码率控制的能力,量化步长的变化的幅度控制在125%左右,而不是以不变的增幅变化。为了强调彩色的逼真性,对色度系数采用了较小量化步长; 2.5 统一的VLC ? 为快速再同步而经过优化的,可以有效防止误码。
来源:百度知道
