3046|8
7172
195
PCB的问题 [复制链接]
请教各位高手一个问题:
为什么0805的那个封装焊盘是红色呢  就是放在了TOP层,其他的绝大多数焊盘都是在MULTI层的呢?这是为什么呢?
在TOP层的话 如果在BOTTOM层画线应该连不上那个焊盘吧
此帖出自PCB设计论坛
MULTI层的一般是直插元件,他是顶层和底层通的。 贴片元件只能放在顶层或者是底层,就是你上面说的是红色的。 放在底层就是蓝色了。 如果要连接顶层和底层就用过孔了。  详情 回复 发表于 2011-3-17 08:23
7172
195
想了想 或许可能是贴片的电阻之类的 所以放在顶层吧?请高手指点
此帖出自PCB设计论坛
132
你已經將答案說出來了
放在頂層的是紅色, 底層的是藍色
如果是DIP 之類的元件, 雙面都要有焊盤的就將 Layer 設成 Multi, 否則就只要設定 Top 或是 Bottom
此帖出自PCB设计论坛
5015
裸片初长成(初级)
你的0805封装是一个贴装元件,不在top layer就是在bottom layer,总之在表面(你不埋电容,电阻等),而你的孔状的焊盘(过孔)穿过了两层,所以是multi
此帖出自PCB设计论坛
7172
195
回复 板凳 dale 的帖子
恩  后来自己看了下 发现是在顶层 后来想了想 贴片好像就是这样  比如这种贴片 那我再底层连线 就毫无意义了吧
此帖出自PCB设计论坛
732
这种贴片 底层要连线的话 应该都是通过过孔
此帖出自PCB设计论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
289
汗!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名科学家研究已有的世界,工程师创造未来的世界!
7172
195
回复 7楼 luckfrog 的帖子
如果你是高手 可以不回 不用回一个汗 谢谢
此帖出自PCB设计论坛
6066
93
裸片初长成(初级)
放在底层就是蓝色了。
如果要连接顶层和底层就用过孔了。
此帖出自PCB设计论坛
