3513|2
触摸IC、触摸IC、超强抗干扰的触摸IC [复制链接]
            宁波泉盛科技专业致力于具备超强抗干扰能力的电容式触摸感应ic设计与销售,这里汇聚了触摸ic行业的资深设计、应用工程师与销售精英,可为您提供高品质的技术支持与产品服务,公司现阶段不仅拥有一系列经过大批量出货考验的成熟产品,还可以根据客户实际产品需求而针对性地定制专用的触摸IC,“稳定”和“超强抗干扰” 是我们着手触摸ic设计的宗旨,“绝不让任何一个客户因为QT168X系列电容式触摸ic的稳定性缺陷和抗干扰能力缺陷而放弃我们”是我司市场应用推广的主导思想, QT168X系列触摸ic几乎涵盖了目前所常见的任何应用领域,完全有实力为各电子产品行业提供完美的触摸ic解决方案……
    本公司提供具有超强抗干扰能力的QT168X系列电容式触摸IC:QT1681(触摸调光控制)、QT1682(2通道触摸)、QT1684(8通道触摸)、QT1685(5通道触摸)、QT1686W(触摸滑条加触摸转轮)、QT1688(8通道防水型)、QT1688N(8通道红外码输出)、QT168F(16通道串口输出)****** 该系列产品的特点如下:
   1、不对电源进行任何滤波处理的条件下,可以顺利通过高达4KV的群脉冲干扰测试,在群脉冲干扰过程中可以正常触摸操作
    灵敏度无任何变化(包括 变压器供电、开关电源供电、非隔离的阻容降压供电)
   2、在不同频率的开关电源下工作,灵敏度完全一致,阻容降压供电系统中不会因为电源插头正插反插而导致灵敏度有所差异
   3、具有超强的传导干扰抵抗能力与辐射干扰抵抗能力
   4、超强的RF抗扰能力,5W对讲机对感应区域进行间歇或者长时间连续发射干扰不误动作,并且可以正常工作
   5、具有先进的灵敏度自动调整功能,PCB布线出现的感应线长短不一致也不会导致各感应键的灵敏度出现差异
   6、内置环境变化监测单元,在工作过程中如遇环境变化(湿度、温度、杂散电容等)系统会自动适应并校准灵敏度
   7、特殊的抗电源纹波干扰功能,在灵敏度适当的前提下,即使电源纹波达到300MV也可正常工作,灵敏度无变化
   8、先进的电源突变抑制功能,在工作过程中如遇电源突然跌落,系统会自动抑制,不会因此而误动作
   9、触摸有效时长限制功能,当非人为的意外触发了触摸键并且一直保持触摸状态,约16S后系统会自动屏蔽输出信号
   10、简单便捷的输出接口(一对一直接输出、BCD码输出、串口输出、红外码输出)还可按客户要求定制输出接口
   11、QT1688具有不错的防水功能,水溅\水淹不误动作,少许积水也可正常操作.
   12、QT1686W支持触摸滑条和触摸转轮两种功能,支持分辨率可调
   13、部分型号自带 BUZ驱动信号,背光延时驱动信号
 规格书索取:qs_sale1@126.com
 免费样片或DEMO板:Mr Brian: 0574-28808798 18868695571 QQ:953768780
关注中
关注ING
QT1681是一款专门为LED台灯所设计的电容式触摸调光控制芯片,通过选择OPTION管脚可以实现ON/OFF控制模式、3段调光模式、无级调光模式,待机模式下仅仅消耗4UA的电流,还可以工作在不同频率的开关电源系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致,在无须加电感滤波的前提下可以顺利通过4KV 群脉冲测试,还可以抵抗高达5W对讲机的射频干扰,具备先进的灵敏度自动校准功能,电源突变抑制功能……
特点:
   # 工作电压:3.0V-5.5V
   # 工作电流:1.2MA@3V ,待机电流4UA@3V
   # 电源稳定后0.3S即可完成初始化
   # PWM停止输出4S以后进入睡眠模式,降低待机功耗
   # ESD>5KV ,EFT>4KV 符合国家相关标准
   # 先进的电源滤波算法,触摸检测过程中不受电源纹波干扰
   # 按键有效输出时长限制功能,可防止非人为意外触发
   # 具有先进的灵敏度自动校准功能,工作环境发生变化可快速自动适应
   # 输出366HZ的PWM调光信号
   # 系统支持ON/OFF模式、3段调光模式、无级调光模式(还可根据客户要求定制)
   # 通过外部CS电容调节灵敏度,用户可自由灵活调整
   # 独特的抗电源剧烈跌落功能,不会因此而误动作
   # 超强的电磁辐射干扰抵抗能力,5W对讲机对感应盘间歇、连续发射不误动作
   # 连续4S没有触摸动作发生则自动校准灵敏度
   # 采用SOP-8PIN小型封装
