15938|41
775
4.3寸屏终于搞掂了 [复制链接]
经过一个春节准备,和买了几个别人的板子来参考,终于把4.3寸屏点亮了。这个板子的控制部分是STM32的芯片,然后由专用的驱动芯片(SSD1963)来驱动液晶屏,对比了其他的方案,4.3寸屏采用这样驱动方式比较直接和简洁。付几个图片大家一起指点。
第一次用STM32的芯片,开始调试时总是没反应,乱换器件,幸好,最好还是见到了光明。感觉STM32这个厂家的器件相对FPGA还是十分简单,哈哈,可能这只是表面吧,不知道驱动是否有深度,继续探索。
[ 本帖最后由 fsyicheng 于 2011-2-28 13:25 编辑 ]
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自FPGA/CPLD论坛
为什么跑FPGA这边来了?  详情 回复 发表于 2012-2-1 00:26
FSMC还是IO口模拟控制?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2804
LZ做的很漂亮!~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名QQ:1625345502
978
不错
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2639
很不错,是独立的SSD1963还是集成在屏上了?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
祝贺楼主
:P
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2735
么有显示个画面啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
楼主整得挺好的!强烈支持!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
5014
裸片初长成(初级)
简练,出个图最好了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1282
楼上的诸位都期望楼主写的详细点,我也是!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
回复 沙发 scat-01 的帖子
FSMC
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
回复 5楼 fengzhang2002 的帖子
是独立的SSD1963,控制板再TFT背面。下面的板子只是STM32的板子。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
324
楼主做的不错,很强大~~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
最好上传原理图与程序
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名断肠人在天涯
463
支持一下,我在上周也是刚搞定3.5的液晶屏。不过效果还是不太理想
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
回复 15楼 wstrom 的帖子
哈哈,3.5寸的应该没有多大的问题,通常买屏的都会配上启动的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
回复 14楼 halibote523 的帖子
没问题,这个年头大家最感兴趣的就莫过于原理图的啦。就上传吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
原理图
STM32.pdf (33.98 KB, 下载次数: 114)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
应用中不太实际
480*272的像素,如果一个点用一个字节的话,那一个图片得130多k, 在实际产品中用STM32做显示好像不太实际吧,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
如果从FLASH 的容量来衡量,STM32确实只能放几张图片而已,幸好现在有很多的外置FLASH和SD卡等,所以容量不成问题
至于用这个芯片来专门做图像显示的话,当然是显得太不专业了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
