MG-12232模块的编程 在系统程序的初始化部分,应对程序中用到的寄存器和临时变量作说明,如: unsigned char TRANS; unsigned char PAGEADD; //存放页地址寄存器 unsigned char PAGENUM; //存放总页数寄存器 unsigned char CLMSUM; //存放总列数寄存器 unsigned char CLMADD; //存放列地址寄存器 unsigned char WRITE; //存放显示数据寄存器 unsigned char row; //存放显示起始行寄存器 unsigned char i,k; //通用寄存器 //系统各口的输入输出状态初始化子程序 void INITIAL() { ADCON1=0X87; //设置PORTA口和PORTE口为数字I/O口 TRISA3=0; TRISB0=0; TRISE=0X00; //设置液晶的4个控制脚为输出 } //读液晶显示器状态子程序 void LCDSTA1() { while(1) { TRISD=0XFF; //设置D口为输入 RB0=1; //E1=1 RA3=0; //E2=0 RE0=1; //R/W=1 RE1=0; //A0=0 if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲 } } //对液晶显示器发指令子程序(指令保存在TRANS寄存器中) void TRANS1() { LCDSTA1(); //判断液晶是否为忙 TRISD=0X00; //置D口为输出 RB0=1; //E1=1 RA3=0; //E2=0 RE0=0; //R/W=0 RE1=0; //A0=0 PORTD=TRANS; //需要写入的命令字送入数据线 RB0=0; //E1=0写入指令 RE0=1; //R/W=1 } //对液晶显示器写数据子程序(数据保存在WRITE寄存器中) void WRITE1() { TRANS=CLMADD; //设置列地址 TRANS1(); LCDSTA1(); //查询液晶是否为空闲 TRISD=0X00; //D口为输出 RB0=1;//E1=1 RA3=0;//E2=0 RE0=0;//R/W=0 RE1=1;//A0=1 PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入D口 RB0=0; //E1=0,写入数据 CLMADD++; //列地址加1 RE0=1; //R/W=1 } //开E1显示子程序 void DISP1() { while(1) { TRANS=0XAF; TRANS1(); //送出控制命令 LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲 TRISD=0XFF; //设置D口为输入 RB0=1; //E1=1 RA3=0; //E2=0 RE0=1; //R/W=1 RE1=0; //A0=0 if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关 } } //E1边清屏子程序 void CLEAR1() { PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码 for(PAGENUM=0X04;PAGENUM>0;PAGENUM--){ TRANS=PAGEADD; TRANS1(); CLMADD=0x00; //设置起始列 for(CLMSUM=0X50;CLMSUM>0;CLMSUM--){ LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲 WRITE=0X00; WRITE1(); //写入00H以清屏 } PAGEADD++; //页号增1 } } //关 E1显示子程序 void DISOFF1() { while(1) { TRANS=0XAE; TRANS1(); //发出控制命令 LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲 TRISD=0XFF; //D口设置为输入 RB0=1; //E1=1 RA3=0; //E2=0 RE0=1; //R/W=1 RE1=0; //A0=0 if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关 } } 有了以上的通用子程序,就可以构造出各种显示程序,如字符、汉字、曲线等。执行这些程序前,必须对液晶进行初始化。初始化的顺序为:关显示→正常显示驱动设置→占空比设置→复位→ADC选择→清屏→开显示,程序如下: //E1边初始化 void lcd1() { DISOFF1(); //关显示E1 TRANS=0XA4; //静态显示驱动 TRANS1(); //发出控制命令 TRANS=0XA9; //占空比为1/32 TRANS1(); //发出控制命令 TRANS=0XE2; //复位 TRANS1(); //发出控制命令 TRANS=0XA0; //ADC选择正常输出 TRANS1(); //发出控制命令 CLEAR1(); //清屏 LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲 DISP1(); //开显示 }
