该程序已在模板上调试通过,可作读者的参考。有关显示部分请读者参考本书相关章节,有关A/D转换的详细设置请参考前面章节。 #include <pic.h> #include <math.h> #include <stdio.h> //该程序用于测电网的交流电压有效值,最后的结果将在4个LED上显示,保留 //1位小数。 //为了保证调试时数据运算的精确性,需要将PICC的double型数据选成32位 union adres { int y1; unsigned char adre[2]; }adresult; //定义一个共用体 bank3 int re[40]; //定义存放A/D转换结果的数组,在bank3中 unsigned char k,data; //定义几个通用寄存器 double squ ,squad; //平方寄存器和平方和寄存器,squ又通用为存储其 //它数值 int uo; bank1 unsigned char s[4]; //此数组用于存储需要显示的字符的ASII码 const char table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90}; //不带小数点的显示段码表 const char table0[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};//带小数点的显示段码表 //A/D转换初始化子程序 void adinitial() { ADCON0=0x41; //选择A/D通道为RA0,且打开A/D转换器 //在工作状态,使A/D转换时钟为8Tosc ADCON1=0X8E; //转换结果右移,及ADRESH寄存器的高6位为"0" //把RA0口设置为模拟量输入方式 ADIE=1; //A/D转换中断允许 PEIE=1; //外围中断允许 TRISA0=1; //设置RA0为输入方式 } //spi方式显示初始化子程序 void SPIINIT() { PIR1=0; SSPCON=0x30; SSPSTAT=0xC0; //设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其 //SCLK从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应 TRISC=0xD7; //SDO引脚为输出,SCK引脚为输出 TRISA5=0; //RA5引脚设置为输出,以输出显示锁存信号 } //系统其它初始化子程序 void initial() { CCP2IE=0; //禁止CCP中断 SSPIE=0; //禁止SSP中断 CCP2CON=0X0B; //初始化CCP2CON,CCP2为特别事件触发方式 CCPR2H=0X01; CCPR2L=0XF4; //初始化CCPR2寄存器,设置采样间隔500 μs, //一个周期内电压采40个点 } //中断服务程序 void interrupt adint(void) { CCP2IF=0; ADIF=0; //清除中断标志 adresult.adre[0]=ADRESL; adresult.adre[1]=ADRESH; //读取并存储A/D转换结果,A/D转换的结果 //通过共用体的形式放入了变量y1中 re[k]=adresult.y1; //1次A/D转换的结果存入数组 k++; //数组访问指针加1 } //SPI传送数据子程序 void SPILED(data) { SSPBUF=data; //启动发送 do{ ; }while(SSPIF==0); SSPIF=0; } //主程序 main( ) { adinitial(); //A/D转换初始化 SPIINIT(); //spi方式显示初始化 initial(); //系统其它初始化 while(1){ k=0; //数组访问指针赋初值 TMR1H=0X00 ; TMR1L=0X00; //定时器1清0 ei(); //中断允许 T1CON=0X01; //打开定时器1 while(1){ if(k==40) break; //A/D转换次数达到40,则终止 } di(); //禁止中断 for(k=0;k<40;k++)re[k]=re[k]-0X199;//假设提升电压为2 V,对应十六进制数199H, //则需在采样值的基础上减去该值 for(k=0,squad=0;k<40;k++) { uo=re[k]; squ=(double)uo; //强制把采得的数据量转换成双精度数,以便运算 squ=squ*5/1023; //把每点的数据转换成实际数据 squ=squ*squ; //求一点电压的平方 squad=squad+squ; } //以上求得40点电压的平方和,存于寄存器 squad中 squ=squad/40; //求得平均值 squ=sqrt(squ); //开平方,求得最后的电压值 squ=squ*154.054; //通过变压器的变比和分压电阻分配确定该系数 //以上得到了实际电网的电压值 squ=squ*10; //为了保证显示的小数点的精度,先对电压值乘以10 uo=(int)squ; //强制把U转换成有符号整型量 sprintf(s,"%4d",uo); //通过sprintf函数把需要显示的电压数据转换成 //ASII码,并存于数组S中 RA5=0; //准备锁存 for(k=0;k<4;k++){ data=s[k]; data=data&0X0F; //通过按位相与的形式把ASII码转换成BCD码 if(k==2) data=table0[data];//因为squ已乘以10,则需在第2位打小数点 else data=table[data]; // table0存储带小数点的显示段码, //table存储不带小数点的显示段码 SPILED(data); //发送显示段码 } for(k=0;k<4;k++) { data=0xFF; SPILED(data); //连续发送4个DARK,使显示看起来好看一些,这点与 //该实验板的LED分布结构有关 } RA5=1; //最后给一个锁存信号,代表显示任务完成 } }
