6735|19
1469
看到有关DIY的讨论,就把我过年做的玩意儿拿出来看看吧O(∩_∩)O~ [复制链接]
 做PCB的时候发在PCB论坛了,感谢大家的捧场啊
下面是最终完成的硬件部分,由于是单面板又没经验,飞线比较多,最后也懒得弄了,大家将就着看看吧;P
漏了一点忘了说,也是制作过程中特意注意到的:看起来板子上有很多排阵排座,其实都是表面安装的哦~板子背面是完整的
为了保证排针的稳固,是在板子上钻透一半,把排针剪短再焊接的
排座是把引脚折成90度,直接焊在焊盘上
这些看起来可能好像不是很结实,实际上由于是多个焊点共同固定,就像一把筷子比一根筷子更难折断一样,实际上还是很牢固的
压电陶瓷片的固定也是费了一番脑子,最后是用的排座里的芯折成的支架支撑起来再焊接的,最后看来也足够牢固
[ 本帖最后由 anqi90 于 2011-2-23 17:19 编辑 ]
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自单片机论坛
就是PWM控制呗,  详情 回复 发表于 2012-9-12 01:34
楼主的压电陶瓷片怎么驱动的啊?:shy:  详情 回复 发表于 2012-9-3 00:43
管理员
回复 楼主 anqi90 的帖子
嘿嘿 虽然飞的线 但是飞的也挺整齐 楼主说说做什么的东东
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1469
回复 沙发 soso 的帖子
嘿嘿也没什么特别的,主要还是时钟,关键是因为是触摸屏所以软件上有很多可以发挥的地方,比如滑动操作
而且作为时钟的话省去键盘外观会简洁很多,更实用一些,功能上做扩展也很容易
还有就是没用到的12个IO都引出来了,包括P1.4~1.7,也是四路ADC,同时也是SPI接口,P1.4还是PWM输出,P3的串口、中断、计数器输入都保留了
另外串口我也专门引出来和地线放在了一起,方便下载线的连接同时也不妨碍作为IO口的使用
左侧上下有两个电源接口, 整个板子除了作为电子钟外扩展其他模块也是很方便的
[ 本帖最后由 anqi90 于 2011-2-22 21:19 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
管理员
回复 板凳 anqi90 的帖子
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2735
还是没看懂那个圆片片是啥东西呢
此帖出自单片机论坛
996
可以直接换万用板了,不过这才是真正的DIY
此帖出自单片机论坛
5014
裸片初长成(初级)
LZ这个是做什么的呢?
线飞的很有特色的说
此帖出自单片机论坛
那个圆片是啥?
此帖出自单片机论坛
1469
回复 5楼 liuceone 的帖子
嘿嘿,压电陶瓷片啊
此帖出自单片机论坛
1469
回复 8楼 ddllxxrr 的帖子
压电陶瓷片,蜂鸣器太厚了,放不下,就用了压电片,还能调频率,就是声音小了点
此帖出自单片机论坛
1469
回复 6楼 larrybirdkobe 的帖子
万用板的话连线感觉还不如直接做PCB方便,而且用万用板要是接在液晶下面感觉不伦不类的,不好看,还有就是万用板不知道怎么焊贴片,全引成2.54的引脚的话空间估计就不够了
此帖出自单片机论坛
978
不错,很棒
此帖出自单片机论坛
怎么不见程序
此帖出自单片机论坛
178
楼主手艺真好,看了第二遍才惊奇地发现,全用表面贴装的做法...
此帖出自单片机论坛
705
回复 楼主 anqi90 的帖子
楼主的压电陶瓷片怎么驱动的啊?
此帖出自单片机论坛
嘿嘿,就是一个三极管,类似于驱动LED那样,作为开关使用 不过由于压差只有5v,所以声音比较小,有条件的最好尽量增大压差,可以提高音量  详情 回复 发表于 2012-9-4 19:48
1469
回复 15楼 awarenessxie 的帖子
此帖出自单片机论坛
压电陶瓷片不是要交流才能驱动让它响吗?:Sweat:  详情 回复 发表于 2012-9-5 16:16
705
回复 16楼 anqi90 的帖子
压电陶瓷片不是要交流才能驱动让它响吗?
此帖出自单片机论坛
这也是我这个声音小的原因之一吧 如果是正负5V的交流的话估计声音就会大一些了,但是我这个只是在0V:lol 和5V之间变化,幅度比较小 但是这样确实也是能响的  详情 回复 发表于 2012-9-6 11:17
1469
回复 17楼 awarenessxie 的帖子
这也是我这个声音小的原因之一吧
如果是正负5V的交流的话估计声音就会大一些了,但是我这个只是在0V 和5V之间变化,幅度比较小
但是这样确实也是能响的
此帖出自单片机论坛
就是PWM控制呗,:)  详情 回复 发表于 2012-9-12 01:34
705
回复 18楼 anqi90 的帖子
就是PWM控制呗,
此帖出自单片机论坛
不是PWM PWM是频率一定,占空比变化的控制方式 这个压电陶瓷片是类似于有源蜂鸣器,通过频率变化进行控制的,占空比都是不变的 不同的频率可以发出不同音高的声音  详情 回复 发表于 2012-9-12 13:23
1469
回复 19楼 awarenessxie 的帖子
不是PWM
PWM是频率一定,占空比变化的控制方式
不同的频率可以发出不同音高的声音
此帖出自单片机论坛
站长推荐上一条 2/8 下一条
快来报名!
