11786|27
732
FPGA起步ABC [复制链接]
        FPGA的应用越来越广泛,学习FPGA的朋友也越来越多,甚至有好多刚上大学或者才念大二没学过数电、信号处理的童鞋,也开始学习。俺混在FPGA使用者的队伍里,算了算,从当初使用cpld做第一个电池充电器开始,也已有些年头。在FPGA设计领域,俺摸索学习的过程中,走了不少弯路,吃了不少的苦头,现在做个小结,写个初学FPGA的朋友,期待能给大家一些帮助,当然也期待坛子里的高手指点一二,俺也提高下!
学好FPGA,当然需要一定的基础,在俺看来,最基础的是数学,所以期待初学FPGA的童鞋,能够真正重视数学,把大学数学这门课认真学好。
FPGA本身来说,无论用在哪个行业、进行什么样的处理,归根结底他其实就做两种运算:一是逻辑运算,二是数学运算,这数学运算的根基除了相应的专业知识以外,便是数学。
举个极其简单的例子,比如两个32bit的数据X[31:0]Y[31:0]相乘。当然,无论Altera还是Xilinx都有现成的乘法器可以调用, 从实现最简单这一方面来说的话,直接调用现成的IP最简单,可两个32bit的乘法器将耗费大量的资源。我们可以稍微简化如下:
X[31:0]拆成两部分X1[15:0]X2[15:0],令X1[15:0]=X[31:16]X2[15:0]=X[15:0],则X1左移16位后与X2相加可以得到X
同样将Y[31:0]拆成两部分Y1[15:0]Y2[15:0],令Y1[15:0]=Y[31:16]Y2[15:0]=Y[15:0],则Y1左移16位后与Y2相加可以得到Y
XY的相乘可以转化为X1X2分别与Y1Y2相乘,这样一个32bit*32bit的乘法器用了四个16bit*16bit的乘法器和三个32bit的加法器替代。
有兴趣的童鞋,不妨综合一下看看,这两者的面积区别是多大。
或许上面的这个例子不是很恰当,并不能很充分的说明数学的重要性,那还有一个常见的例子,比如求对数函数lnx)。
如果x是一个常数或者在有限范围内取值,那么很简单,我们可以使用计算器把所有的值都算好,再根据系统精度的要求直接将lnx)用所有的常数替代,比如ln2就可以使用0.69来代替(假设精度只要求精确到小数点后两位),将这些常数存到查找表中去;
如果x是一个变量,如果其取值时变,此时如何计算?考虑到FPGA尤其适合于乘加运算,因此我们便可以考虑将其展开成幂级数的形式。
像上面的这些简单例子,如果数学功底比较好,可以很容易想到办法就把问题解决,相反,如果需要用到两lnx)的时候,我们不记得还有幂级数展开这一手段,怎么办?
我们毕业开始工作,并不是每家公司都会配有专门的算法工程师,来进行信号处理过程中的每一步运算过程的分解;单就这一点,我们就应该好好把数学学好,这样在以后的工作中,碰到类似的数学处理过程时,才能够做到游刃有余。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
领教了……  详情 回复 发表于 2013-8-4 06:39
点赞 关注(1)
个人签名学习的乐趣在于分享。
996
期待楼主有后续的,加油!~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
255
学习了……LZ能不能分享一下自己学习FPGA的方法?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
732
原帖由 swfc_qinmm 于 2011-2-19 08:18 发表 学习了……LZ能不能分享一下自己学习FPGA的方法?
请耐心等待 俺慢慢更新 。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
144
呵呵
楼主写的不错!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7228
192
真的很想学 不过还是先把AVR和ARM学好吧  谢谢楼主
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
支持LZ, 写的精彩!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
4138
回复 楼主 tx_xy 的帖子
顶顶顶顶顶顶楼主写的不错哈哈哈
此帖出自FPGA/CPLD论坛
732
FPGA起步ABC之数字逻辑基础
OK,前面有提到FPGA运算包括了逻辑运算和数学运算,其中逻辑运算的基础就是数字逻辑电路设计,下面简单罗列几个概念以及常见电路,都是必须要熟练使用滴。
FPGA设计,卡诺图化简是逻辑设计过程中的最常用的手段,而在高速设计过程中,则常常考虑使用逻辑复制来提高电路运行速度,关于这部分将在后面高速设计部分举例详细说明。
数制,是另一个基础的概念。二进制、十进制、十六进制之间的相互转换,格雷码、独热码、BCD码这些常用码的设计以及相互转换,小数的二进制表示、负数的二进制形式,都需要熟练掌握。
在实际FPGA应用中,几乎所有的设计都会用到计数器,分频电路、ram的地址产生、时序电路状态的控制等,都是计数器的典型应用。对于计数器,俺想着重强调的是计数器的清零操作,尤其是计数器应用于状态的控制时,一定要仔细设计,清零不合理或者清零时刻没有设计好,也许在一般的工作情况下都能正常运转,但碰到一些特殊情况,就比较容易出问题,通常遇到这样的情况时,调试都比较耗时间。另外,在平常应用过程中,我们最常用的是加计数,但在某些情形下,减计数器有意想不到的妙用,比如有一个32bit的向量,现在要找出其最前面三个1的位置,使用减计数器可以很轻易地实现该功能。
在设计FPGA外围电路时,我们经常会用到I2CSPI这样的总线接口,在处理这样的总线接口时,串并转换、并串转换是必然之选;串并转换、并串转换电路,又是FPGA面积与速度平衡原则的重要体现。实现串并之间的转换,一种常见的手段是采用移位寄存器,简单明了。
上面提到的一些概念或者器件,都是一些基础,所谓复杂的时序逻辑电路设计,其实就是把这些最简单的逻辑电路以及寄存器有机组合起来。我曾经有幸见到过一张图纸,使用了大量的74系列逻辑电路去实现FFT运算,FFT够麻烦吧,可用最简单的74逻辑电路就能把它实现,当然这前提就是基础知识足够扎实。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名学习的乐趣在于分享。
支持一个
此帖出自FPGA/CPLD论坛
37
支持楼主
此帖出自FPGA/CPLD论坛
762
支持楼主,谢谢楼主分享,希望楼主继续写下去,我们很期待……
此帖出自FPGA/CPLD论坛
463
这个不错,我决定跟着学习了。希望楼主坚持下来啊!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
210
谢谢楼主的经验之谈!~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名除了奋斗,我们一无所有!
6892
等待LZ继续!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
碰到大牛了,学习。争取早日像大牛一样。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
支持楼主 请继续啊~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
真正学习好FPGA, 更需要仔细研究读写<数字电路设计基础>这本大学基础,搞清楚常用数字电路,比如二极管,三极管. 稳压管, 常用的触发器等等,这些是学习FPGA的基础!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
34
学习了,楼主说的十分有用啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
