3963|7
求助,想自己搞个红外控制LED。不知道怎么下手。。 [复制链接]
想玩个红外控制LED灯,如果以前做过,玩过的,教教我。
可以用PT2272/PT2262的吧!?  详情 回复 发表于 2011-1-29 16:54
569
复杂一点选一个MCU + 红外传感器+LED;   常用的红外芯片LT0038, 单片机51,   外加一个PNP  控制LED 就OK了
2804
LZ是想要解决方案?
个人签名QQ:1625345502
482
参考遥控器,一个才卖10块钱,成本低,就一个红外接收二极管,一个发送二极管,加个小单片。
个人签名http://www.jslaser.com高性价比激光测距传感器
5015
裸片初长成(初级)
发射的话就一个普通的遥控器就行了,键位还是很多的;接收可以用一个红外的接收管,然后用单片机解码就可以实现了
126
我也不清楚。。。
回复 板凳 wanghongyang 的帖子
是。
799
