4273|3
44
希望大家解决下我的疑惑,关于摄像头的 [复制链接]
我有一块ARM的FL2440的板子,如果我要做个关于摄像头的程序(linux的),从市场上买一块主流的摄像头,像素稍微高点,然后是USB2.0的,希望采集图像在LCD中显然,那么是不是载一个万能驱动配置下,然后参考一些教程写个应用程序,就可以了呢?还需要考虑什么吗? 或者有什么东西可以借鉴?  我是新手现在没有什么概念的。。。。求大家帮忙~~
文件2:v4l.h 说明:自定义的头文件 主要是根据 /usr/include/linux/videodev.h 中的一些结构体给自定义的结构体 /***************************** name :v4l.h Ubuntu10.04 2.6.32 gcc: 4.3.3 (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) copyright:all is reserved **************************/ #ifndef _V4L_H_ #define _V4L_H_ #include #include //PAL CIF NTSC tuner mode #define PAL_WIDTH 768   //3种分辨率 #define PAL_HEIGHT 576 #define CIF_WIDTH 352   // #define CIF_HEIGHT 288 #define NTSC_WIDTH 80 //设置获取图像的大小 #define NTSC_HEIGHT 60 #define DEFAULT_PALETTE VIDEO_PALETTE_RGB32   //此处设置 并未使用 因为在测试时 得到的数据 是黑图 怀疑格式问题 在main.c中的 62行对这一直进行了频繁的修改 struct _v4l_device     //自定义结构体包含 中的数据结构 { int fd;//设备号 struct video_capability capability;//摄像头属性 struct video_picture picture;//图像的属性,亮度、色度、对比度、灰度、编码属性 struct video_window window;//包含capture area 的信息 struct video_channel channel[8];//采集的通道 struct video_mbuf mbuf;//利用mmap映射得侦信息 struct video_capture capture; struct video_buffer buffer; struct video_mmap mmap; unsigned char *map; int frame; int framestat[2]; }; typedef struct _v4l_device v4ldevice; //main.c中要用到的函数声明 extern int v4l_open(char *,v4ldevice *); //关键字extern 函数在别的文件中定义 extern int v4l_set_norm(v4ldevice *, int); extern int v4l_get_capability(v4ldevice *); extern int v4l_get_window(v4ldevice *); extern int v4l_set_window(v4ldevice *); extern int v4l_get_picture(v4ldevice *); extern int v4l_mmap_init(v4ldevice *); extern int v4l_grab_init(v4ldevice *,int ,int); extern int v4l_grab_start(v4ldevice *,int ); extern int v4l_grab_sync(v4ldevice *,int); extern int v4l_get_capture(v4ldevice *); extern int v4l_set_capture(v4ldevice *); extern unsigned char *v4l_get_address(v4ldevice *); extern int v4l_close(v4ldevice *); extern void set(v4ldevice *); #endif 文件3:main.c 说明 :定义了v4l.h中声明的函数 然后一个 主函数调用。 /****************************************** name :main.c Ubuntu 10.04 2.6.32- gcc: 4.3.3 (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) copyright:all is reserved ************************************/ #include #include "v4l.h" #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #define norm VIDEO_MODE_NTSC #define DEFAULT_FILE_NAME "picture" #define DEFAULT_DEVICE "/dev/video0" int v4l_open(char *dev,v4ldevice *vd) { if (!dev) dev = DEFAULT_DEVICE; if((vd->fd=open(dev,O_RDWR | O_NONBLOCK,10705))capability.type); printf("Maxwidth:%d,Maxheight:%d\n",vd->capability.maxwidth ,vd->capability.maxheight); printf("Minwidth:%d,Minheight:%d\n",vd->capability.minwidth,vd->capability.minheight); printf("Channels:%d,Audios:%d\n",vd->capability.channels,vd->capability.audios);} if(v4l_get_picture(vd)picture.brightness,vd->picture.hue,vd->picture.colour); printf("Contrast:%d,Whiteness:%d(Black and white only)\n",            vd->picture.contrast,vd->picture.whiteness); printf("Capture depth:%d,Palette:%d\n",vd->picture.depth,vd->picture.palette); } //return 0;gcc版本: 4.3.3 (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) printf("\n===============Set vpic.palette to VIDEO_PALETTE_YUV420P,and picture.depth to 16.========\n"); vd->picture.palette=VIDEO_PALETTE_YUV420P;    // 设置调色板 设置图像格式    对应 videodev.h 中107行 vd->picture.depth=14;            // 设置象素深度 //vd->picture.hue =     25854 ;                   // 色调 // vd->picture.colour=         25854    ;                 // //vd->picture.brightness =     22869 ;                 //亮度 // vd->picture.contrast =        22768   ;             //对比度 //   vd->picture.whiteness=      29321   ;                         //色度 if(ioctl(vd->fd, VIDIOCSPICT, &vd->picture)==-1)     // 设置图像特性 {    fprintf(stderr, "Unable to find a supported capture format.\n"); close(vd->fd);    exit(1); }else{ printf("\n==============Get struct video_picture2===============\n");//修改后获得的信息 printf("Brightness:%d,Hue:%d,Colour:%d\n",vd->picture.brightness,vd->picture.hue,vd->picture.colour); printf("Contrast:%d,Whiteness:%d(Black and white only)\n",            vd->picture.contrast,vd->picture.whiteness); printf("Capture depth:%d,Palette:%d\n",vd->picture.depth,vd->picture.palette); } return 0; } int v4l_get_capability(v4ldevice *vd) { if(ioctl(vd->fd,VIDIOCGCAP,&(vd->capability))fd,VIDIOCGPICT,&(vd->picture))capability.channels; i++) { vd->channel.norm = norm;} return 0; }*/ int v4l_grab_init(v4ldevice *vd,int width,int height) //初始化 { vd->mmap.width=width; vd->mmap.height=height; vd->mmap.format=vd->picture.palette; vd->frame=0; vd->framestat[0]=0; vd->framestat[1]=0;    return 0; } int v4l_mmap_init(v4ldevice *vd) { if(v4l_get_mbuf(vd)map=mmap(0,vd->mbuf.size,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,vd->fd,0))fd,VIDIOCGMBUF,&(vd->mbuf))mbuf.size); return 0; } int v4l_grab_start(v4ldevice *vd,int frame)    //开始 { vd->mmap.frame=frame; if(ioctl(vd->fd,VIDIOCMCAPTURE,&(vd->mmap))framestat[frame]=1; return 0; } int v4l_grab_sync(v4ldevice *vd,int frame) { if(ioctl(vd->fd,VIDIOCSYNC,&frame)framestat[frame]=0; return 0; } unsigned char * v4l_get_address(v4ldevice *vd) { return (vd->map+vd->mbuf.offsets[vd->frame]); } int v4l_close(v4ldevice *vd) { close(vd->fd); return 0; } int main() { char *buffer=NULL; v4ldevice VD; v4ldevice *vd=&VD;    int frame=0; int f_d; f_d=open(DEFAULT_FILE_NAME,O_RDWR|O_CREAT,0666);//获取文件的描述符   打开piture 文件 返回其描述符 DEFAULT_FILE_NAME 在前面开始定义 if(0==v4l_open("/dev/video0",vd)) //打开设备 printf("open success!\n"); else printf("open failure\n"); // set (vd); /*    if(0==v4l_set_norm(vd,norm)) printf("set_norm success\n"); else printf("set_norm failure\n"); */ if(0==v4l_grab_init(vd,CIF_WIDTH,CIF_HEIGHT))//初始化设备,定义获取图像的大小 printf("init success!\n"); else printf("init failure\n"); if(0==v4l_mmap_init(vd))//内存映射 printf("memory map success!\n"); else printf("memory map failure\n"); if(0==v4l_grab_start(vd,frame))//开始获取图像 printf("get picture success!\n"); else printf("get picture failure\n");    v4l_grab_sync(vd,frame);//等待传完一帧 buffer=(char *)v4l_get_address(vd);//得到这一帧的地址 printf("img address %p\n",buffer); write(f_d,buffer,CIF_WIDTH*3*CIF_HEIGHT);//报存到文件中    写入piture 文件中 v4l_close(vd); return 0; } 文件4:Makefile 说明:自己写的 Makefile 同时生成X86 和ARM 下的可执行文件 交叉编译链为 arm-softfloat-linux-gnu-gcc gcc version 3.4.5 #********************************************************# #注意啊,以下这两行命令要以tab键开头,不可为空格! main   :     gcc -o arm-main -static main.c clean   : @rm -vf main* *~ *.o *.i *.s #********************************************************# 结束 :把mian.c   v4l.h Makefile 3个文件放在一个文件夹下编译即可  详情 回复 发表于 2011-1-27 11:22
2771
裸片初长成(中级)
楼主可以看看这个资料
axu.pdf
945.27 KB, 下载次数: 42
2131
至上芯片
回复 楼主 foursking 的帖子
从市场上买一块主流的摄像头都是USB驱动的,如果你在PC机上写好程序移植上去就能用的,有支持好的不需要驱动.
出现问题大家可以一起讨论一下!
[ 本帖最后由 daicheng 于 2011-1-27 11:12 编辑 ]
个人签名处处留心皆学问!
Ubuntu10.04 2.6.32
#ifndef _V4L_H_
#define _V4L_H_
#include
#include
int fd;//设备号
unsigned char *map;
int frame;
int framestat[2];
#endif
#include
#include "v4l.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
if (!dev)
if((vd->fd=open(dev,O_RDWR | O_NONBLOCK,10705))<0) //非阻塞方式打开
return -1;
}else{
printf("open success!!!!\n");
if(v4l_get_capability(vd)<0)
{return -1;}else{
printf("\n===========Get struct video_capability==============\n");
printf(vd->capability.name);printf(", Type:%d\n",vd->capability.type);
if(v4l_get_picture(vd)<0)
{return -1;}else{
printf("\n==============Get struct video_picture1===============\n"); //修改前获得的图像信息
close(vd->fd);
exit(1);
}else{
return 0;
if(ioctl(vd->fd,VIDIOCGCAP,&(vd->capability))<0)
perror("v4l_get_capability:");   //not a video4linux device   比较所否支持该设备   在这里让我很是郁闷了很久 我把我们实验室的摄像头都测试了下
//有几是 Invalid argument 就所在这一步 获取不到它的数据 我在google上查了下
//未果。。。最后的结果就是换。
return -1;
return 0;
int v4l_get_picture(v4ldevice *vd)
if(ioctl(vd->fd,VIDIOCGPICT,&(vd->picture))<0) //获取图像特征数据结构
perror("v4l_get_picture");
return -1;
return 0;
/*int v4l_set_norm(v4ldevice *vd, int norm) //我的设备获取的信息就一个channel 备注了此段
int i;
for (i = 0; i < vd->capability.channels; i++) {
return 0;
vd->frame=0;
vd->framestat[0]=0;
vd->framestat[1]=0;
return 0;
if(v4l_get_mbuf(vd)<0)
return -1;
if((vd->map=mmap(0,vd->mbuf.size,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,vd->fd,0))<0)
return -1;
return 0;
int v4l_get_mbuf(v4ldevice *vd)//查询实际可用的缓存数
if(ioctl(vd->fd,VIDIOCGMBUF,&(vd->mbuf))<0)
perror("v4l_get_mbuf:");
return -1;
printf("size=%d\n",vd->mbuf.size);
return 0;
if(ioctl(vd->fd,VIDIOCMCAPTURE,&(vd->mmap))<0)
exit(-1);
return -1;
vd->framestat[frame]=1;
return 0;
if(ioctl(vd->fd,VIDIOCSYNC,&frame)<0)
return -1;
vd->framestat[frame]=0;
return 0;
close(vd->fd);
return 0;
int main()
char *buffer=NULL;
v4ldevice VD;
v4ldevice *vd=&VD;
int frame=0;
int f_d;
else
// set (vd);
else
else
else
else
v4l_close(vd);
return 0;
main   :
clean   :
