24235|58
新手报到,12864示波器 [复制链接]
新手报到,展示一下才做的12864示波器。
stc12c5a32s2+12864的示波器,配合36MHz的晶振,最高采样频率达到200KHz,即5us一次。
测2KHz正弦波:
测2KHz正弦波:
测10KHz正弦波:
测10KHz正弦波:
测20KHz正弦波:
测20KHz正弦波:
太好了  详情 回复 发表于 2021-7-12 00:20
点赞(1) 关注(1)
5015
裸片初长成(初级)
做的不错,谢谢楼主分享
5015
裸片初长成(初级)
写个心得和大家分享下吧
1282
回复 板凳 wstt 的帖子
对,分享下个人心得和感受呗!!
2641
不错,支持一下
2804
如果仅仅是炫耀,而不能开源与大家分享的话,意义不大!~
个人签名QQ:1625345502
978
回复 楼主 sharkzyn 的帖子
不错啊,呵呵
请楼主开源
原理图是手绘的,不太清晰。
图中是用2k的档位,意思是刚好显示一个完整的波形,频率为2k,不是很准确,方法是用adc中断测量,在adc中断中插入延时控制采样频率。如果谁要制作要注意两点:一是硬件上采用第二复位,在下载程序时要注意设置;二是软件上程序编译是要选择存储器模式为紧凑型或大型,因为有一个100字节的数组。
一点经验:在设置变量是考虑好变量的取值范围,设置合适的变量类型。程序中有一个100字节的数组,开始设置的是int型,但它只是存储adc结果,取值范围由0——255,改成无符号的char型后,占用内存明显减少。
一点问题:图中采用的是36MHz的晶振,在网上查知有基频晶振和泛音晶振两种,而且泛音晶振基本上是奇数次,但这个36MHz晶振在检测mcu时显示为18MHz,但用的时候实际工作在36MHz,不知道为什么?
原理图
原理图
12864-1.zip
2.93 KB, 下载次数: 955
程序
楼主做的不错,刷新速度也快。
我做过两个,在本站发表的是蓝屏的,刷新速度慢,小于1秒就有重影。而另一个黄屏的就没有此现象。
12864什么型号有没有带字库
带字库的。
471
支持了
41
LZ能把原理图和代码发我吗?
邮箱:812150818@qq.com
谢谢!
个人签名努力学习
原理图和代码在9楼。
33
顶一下
不错,顶一下
好样的,最好有电路,说明,资料,方便学习
顶一个
1181
支持
45
