5312|12
stc下载线用不了 [复制链接]
stc单片机xtal2和xtal1为什么没有电压
此帖出自单片机论坛
还有可能是你的MAX232不行。 现在好多是国产的,质量不怎么样。。 建议你用SP3232,MAX3232.  详情 回复 发表于 2011-1-23 09:06
下载线是我自制的
此帖出自单片机论坛
996
你先测试一下你的下载线是否可以正常使用,在其他好的板子上测试,比如51单片机开发板!~
此帖出自单片机论坛
6066
92
裸片初长成(初级)
不是直接用串口线就可以了吗?
此帖出自单片机论坛
回复 楼主 月满西楼 的帖子
没有电压是不是选了内部晶振了
此帖出自单片机论坛
126
呵呵,我路过
此帖出自单片机论坛
1908
先查电源吧,电源正常再查xtal任意一端和地之间有没有电压。
能详细说说怎么连接,怎么调试,发现用不了呢?
我记得用isp下载需要一个软件,线呢就是9针串口线。要先把串口线接到电脑上,然后开机,这是台式机,如果是笔记本,需要u转串的线,许多都不好用。建议用台式机。进入软件选你的stc型号和调hex文件,点握手,上电,这是正确的顺序,如果正常就下载进去了,有进度条。lz试试吧。不好用再来讨论
此帖出自单片机论坛
5015
裸片初长成(初级)
下载线不要太长
此帖出自单片机论坛
窜口也是正确的,直接用电脑usb作为电源。下载线是长了一点,有一米二,但是电路是没有接错的
此帖出自单片机论坛
内部晶振?是不是那个stc-isp软件上的选项?好像我改为外部的了
此帖出自单片机论坛
刚才把下载线改为60cm了,还是不行,悲剧啊!!!!
此帖出自单片机论坛
是这样地
你下载时一定要点下载再给单片机加电,因为你用复位有时到不了,BOOTLOAD就是ISP部分,请再试下,软点完下载,再给单片机上电,不要用复位键
此帖出自单片机论坛
6066
92
裸片初长成(初级)
还有可能是你的MAX232不行。
现在好多是国产的,质量不怎么样。。
建议你用SP3232,MAX3232.
此帖出自单片机论坛
