3535|6
252
请高手不吝赐教,谢谢 [复制链接]
我想做一个电池监测器,来监测电量的多少。  用MAX6775来监测电量,用发光二极管来报警。请问各位我应该怎么设计电路?电路中的电阻应如何选取?因为MAX6775芯片资料是英文的,也看不太懂,请各位高手帮帮忙指点指点。谢谢。
附件为MAX6775的英文资料。
[ 本帖最后由 whwshiyuan1984 于 2011-1-21 15:39 编辑 ]
MAX6775-MAX6781.pdf
194.46 KB, 下载次数: 9
此帖出自模拟电子论坛
的确,英文不好可以用金山嘛。 手册里不用所有的都看翻译过来,把应用方面的看懂就可以了  详情 回复 发表于 2011-1-24 10:09
5015
裸片初长成(初级)
还是好好看下datasheet吧!总是要过这一关的,绝大部分的资料都是英语的,参考设计在datasheet里面都会给出
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
5015
裸片初长成(初级)
你的二极管可以接在LBO端,可以直接驱动,这样在正常情况下是亮的,低于下降阈值就灭了;也可以上拉电阻接二极管阳极,阴极接LBO,这样正常时不亮,低于阈值则亮了。当然第二中方法可能,电池由于没电,LED报警时没亮。这个跟你的应用相关。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
126
同意楼上的
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
3138
裸片初长成(初级)
 MAX6775差不多只是个比较器,5脚的IC,除去2条地线只剩3个引脚需要看一下,不会很难的。读英文资料这关总得过,其实不必全读懂,先找引脚定义看,再参考下应用图例就行了。建议楼主先自己试着画画,贴出来讨论,这样做印象更深些。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
2735
的确,英文不好可以用金山嘛。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 5楼 仙猫 的帖子
仙猫大哥,我刚发了个有关电量监测的帖子,请您老看看,帮忙指点指点。谢谢
此帖出自模拟电子论坛
