7222|13
381
PCB 抄板秘籍(双层板) [复制链接]
PCB抄板密技
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。
第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
第三步,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用。
第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。
第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
第六,将TOP。BMP转化为TOP。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
第七步,将BOT。BMP转化为BOT。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉。
第八步,在PROTEL中将TOP。PCB和BOT。PCB调入,合为一个图就OK了。
第九步,用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
此帖出自PCB设计论坛
这种东西要亲自操作之后才能体味的  详情 回复 发表于 2012-6-14 16:55
点赞 关注(1)
2804
原来这么抄板呀!~改天试一试!~
此帖出自PCB设计论坛
个人签名QQ:1625345502
381
这就是原样超板,不知道多层板能不怎么个搞法
此帖出自PCB设计论坛
这样把原板破坏了
若不想破看来只我自己画罗!
此帖出自PCB设计论坛
978
估计也就双层板能抄抄
此帖出自PCB设计论坛
978
估计也就双层板能抄抄
此帖出自PCB设计论坛
192
此帖出自PCB设计论坛
5015
裸片初长成(初级)
这么抄板,那打磨和拆焊就成了手艺活
此帖出自PCB设计论坛
381
x光扫描能扫多层板
此帖出自PCB设计论坛
210
咦?原来是这样抄的?我还以为是用万用表测呢
此帖出自PCB设计论坛
1282
不错的手法!!
此帖出自PCB设计论坛
201
你这样抄板根本不是工程师干得活嘛!
此帖出自PCB设计论坛
99
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这种东西要亲自操作之后才能体味的
此帖出自PCB设计论坛
