4252|1
473
USB描述符 [复制链接]
USB的描述符及各种描述符之间的依赖关系
2007-12-10 14:35
USB是个通用的总线,端口都是统一的。但是USB设备却各种各样,
例如USB鼠标,USB键盘,U盘等等,那么USB主机是如何识别出不同的
设备的呢?这就要依赖于描述符了。
    USB的描述符主要有设备描述符,配置描述符,接口描述符,
端点描述符,字符串描述符,HID描述符,报告描述符等等。
关于报告描述符,请看我以前写的:《USB HID报告及报告描述符简介 》
http://group.ednchina.com/93/198.aspx
    一个USB设备有一个设备描述符,设备描述符里面决定了该设备有多
少种配置,每种配置描述符对应着配置描述符;而在配置描述符中又定义
了该配置里面有多少个接口,每个接口有对应的接口描述符;在接口描
述符里面又定义了该接口有多少个端点,每个端点对应一个端点描述符;
端点描述符定义了端点的大小,类型等等。由此我们可以看出,USB的
描述符之间的关系是一层一层的,最上一层是设备描述符,下面是配置
描述符,再下面是接口描述符,再下面是端点描述符。在获取描述符时,
先获取设备描述符,然后再获取配置描述符,根据配置描述符中的配置
集合长度,一次将配置描述符、接口描述符、端点描述符一起一次读回。
其中可能还会有获取设备序列号,厂商字符串,产品字符串等。
     每种描述符都有自己独立的编号,如下:
#define DEVICE_DESCRIPTOR               0x01 //设备描述符
#define CONFIGURATION_DESCRIPTOR        0x02 //配置描述符
#define STRING_DESCRIPTOR               0x03 //字符串描述符
#define INTERFACE_DESCRIPTOR            0x04 //接口描述符
#define ENDPOINT_DESCRIPTOR             0x05 //端点描述符
下面分别详细介绍一下各描述符。
1.设备描述符
//定义标准的设备描述符结构
typedef struct _DEVICE_DCESCRIPTOR_STRUCT
BYTE blength;                               //设备描述符的字节数大小
BYTE bDescriptorType;                      //设备描述符类型编号
WORD bcdUSB;                                //USB版本号
BYTE bDeviceClass;                          //USB分配的设备类代码
BYTE bDeviceSubClass;                       //USB分配的子类代码
BYTE bDeviceProtocol;                       //USB分配的设备协议代码
BYTE bMaxPacketSize0;                       //端点0的最大包大小
WORD idVendor;                              //厂商编号
WORD idProduct;                             //产品编号
WORD bcdDevice;                             //设备出厂编号
BYTE iManufacturer;                         //设备厂商字符串的索引
BYTE iProduct;                              //描述产品字符串的索引
BYTE iSerialNumber;                         //描述设备序列号字符串的索引
BYTE bNumConfigurations;                    //可能的配置数量
DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT, * pDEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT;
//实际的设备描述符示例
code DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT device_descriptor=   //设备描述符
sizeof(DEVICE_DESCRIPTOR_STRUCT),                   //设备描述符的字节数大小,这里是18字节
DEVICE_DESCRIPTOR,                              //设备描述符类型编号,设备描述符是01
0x1001,   //USB版本号,这里是USB01.10,即USB1.1。由于51是大端模式,所以高低字节交换
0x00,                                 //USB分配的设备类代码,0表示类型在接口描述符中定义
0x00,                                 //USB分配的子类代码,上面一项为0时,本项也要设置为0
0x00,                                //USB分配的设备协议代码,上面一项为0时,本项也要设置为0
0x10,                                //端点0的最大包大小,这里为16字节
0x7104,                             //厂商编号,这个是需要跟USB组织申请的ID号,表示厂商代号。
0xf0ff,        //该产品的编号,跟厂商编号一起配合使用,让主机注册该设备并加载相应的驱动程序
0x0100,       //设备出厂编号
0x01,        //设备厂商字符串的索引,在获取字符串描述符时,使用该索引号来识别不同的字符串
0x02,        //描述产品字符串的索引,同上
0x03,         //描述设备序列号字符串的索引,同上
0x01                        //可能的配置数为1,即该设备只有一个配置
2.配置描述符
//定义标准的配置描述符结构
typedef struct _CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTE bLength;                               //配置描述符的字节数大小
BYTE bDescriptorType;                       //配置描述符类型编号
WORD wTotalLength;                          //此配置返回的所有数据大小
BYTE bNumInterfaces;                        //此配置所支持的接口数量
BYTE bConfigurationValue;                   //Set_Configuration命令所需要的参数值
BYTE iConfiguration;                        //描述该配置的字符串的索引值
BYTE bmAttributes;                          //供电模式的选择
BYTE MaxPower;                              //设备从总线提取的最大电流
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT, * pCONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT;
2.接口描述符
//定义标准的接口描述符结构
typedef struct _INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT
BYTE bLength;                               //接口描述符的字节数大小
BYTE bDescriptorType;                       //接口描述符的类型编号
BYTE bInterfaceNumber;                      //该接口的编号
BYTE bAlternateSetting;                     //备用的接口描述符编号
BYTE bNumEndpoints;                         //该接口使用的端点数,不包括端点0
BYTE bInterfaceClass;                       //接口类型
BYTE bInterfaceSubClass;                    //接口子类型
BYTE bInterfaceProtocol;                    //接口遵循的协议
BYTE iInterface;                            //描述该接口的字符串索引值
INTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT, * pINTERFACE_DESCRIPTOR_STRUCT;
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
http://nicrosystem.taobao.com
473
4、端点描述符:USB设备中的每个端点都有自己的端点描述符,由接口描述符中的bNumEndpoint决定其数量
typedef struct _USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_
    BYTE        bLength,
    BYTE        bDescriptorType,
    BYTE        bEndpointAddress,
    BYTE        bmAttributes,
    WORD      wMaxPacketSize,
    BYTE        bInterval
}USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR;
bLength : 描述符大小.固定为0x07.
bDescriptorType : 接口描述符类型.固定为0x05.
bEndpointType : USB设备的端点地址.Bit7,方向,对于控制端点可以忽略,1/0:IN/OUT.Bit6-4,保留.BIt3-0:端点号.
bmAttributes : 端点属性.Bit7-2,保留.BIt1-0:00控制,01同步,02批量,03中断.
wMaxPacketSize : 本端点接收或发送的最大信息包大小.
bInterval : 轮训数据传送端点的时间间隔.对于批量传送和控制传送的端点忽略.对于同步传送的端点,必须为1,对于中断传送的端点,范围为1-255.
5、字符串描述符:其中字符串描述符是可选的.如果不支持字符串描述符,其设备,配置,接口描述符内的所有字符串描述符索引都必须为0
typedef struct _USB_STRING_DESCRIPTION_
    BYTE      bLength,
    BYTE      bDescriptionType,
    BYTE      bString[1];
}USB_STRING_DESCRIPTION;
bLength : 描述符大小.由整个字符串的长度加上bLength和bDescriptorType的长度决定.
bDescriptorType : 接口描述符类型.固定为0x03.
bString[1] : Unicode编码字符串.
此帖出自NXP MCU论坛
