4894|12
38
LM3S9792 [复制链接]
尚且沒有硬件,怎么配置Keil uVision4構建軟環境?
怎么使用Datasheet修改libdriver裡面的頭文件??
我认为也不用改,整个LM3S系列所有的外设基址都是一样的,功能少的芯片只是想相应的位保留了,但是驱动库里边却是定义全了的,如果你不知道要添加哪些头文件,可以在Keil里边开始处#include “LM3Sxxxx.H” ,这样你就可以了。  详情 回复 发表于 2011-1-13 13:34
个人签名追尋沒有止境
918
回复 楼主 tieyi0404 的帖子
这个应该和其它的LM3S大体上差不多,使用datasheet修改头文件是什么意思?
38
回复 沙发 academic 的帖子
比如說8962和9792在寄存器配置還有引腳映射上應該有不同的地方吧??
是不是需要修改lib的頭文件,對照Datasheet!!
謝謝!
剛開始用,不太懂!
个人签名追尋沒有止境
38
比如說在pin_map.h文件中:
定義了
LM3S101 Port/Pin Mapping Definitions
LM3S8962 Port/Pin Mapping Definitions
沒有9792的,是不是需要自己添加??
如果需要,如何添加??
謝謝
个人签名追尋沒有止境
918
回复 板凳 tieyi0404 的帖子
引脚是有不同的地方,不过如果使用StellarisWare中的API函数的话,是很容易的,lib一般是不需要自己去修改的。
918
回复 4楼 tieyi0404 的帖子
这个好像用的人不是很多,下个最新版的StellarisWare看看有没有,http://www.luminarymicro.com/products/lm3s9792.html。一般情况下,好像也不会用到pin_map.h里边define的外设名称。
[ 本帖最后由 academic 于 2011-1-13 11:45 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
38
回复 5楼 academic 的帖子
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
个人签名追尋沒有止境
38
回复 6楼 academic 的帖子
个人签名追尋沒有止境
918
回复 8楼 tieyi0404 的帖子
赞赏
查看全部赞赏
38
回复 9楼 academic 的帖子
个人签名追尋沒有止境
2804
赞赏
查看全部赞赏
个人签名QQ:1625345502
918
回复 11楼 wanghongyang 的帖子
赞赏
查看全部赞赏
38
回复 12楼 academic 的帖子
个人签名追尋沒有止境
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
