11300|12
89
IC封装相关的一些基础材料 [复制链接]
IC封装相关的一些基础材料
此帖出自PCB设计论坛
呵呵 刚来的 多多指教!~  详情 回复 发表于 2008-4-28 10:44
89
Re: IC封装相关的一些基础材料
液态封装树酯
液态封装树酯具有可靠性佳、内应力极低、颗粒极细小等特性,用于涂布于芯片四周以保护组件。常用于BGACSP、覆晶等封装应用。
介面散热材料
    介面散热材料分为有jel 材质(无黏性)rubber材质(高黏性),用作IC原件(device) 与散射片(heat spreader)之间的介质,可以提升散热功能。可广泛使用于封装散热应用。
黑胶
    黑胶成分为环氧树脂,是高分子热固性材料,主要用于IC与被动原件封装, 用来保护内部芯片不受环境破坏并具绝缘效果,具有低应力,高散热等特性。
聚醯亚胺
    用于半导体芯片的表面涂层,具有很高的绝缘性能,可以保护芯片电气特性,提升防潮性能,避免机械性冲击,隔离污染物质。
LED涂布保护材料
    用于LED芯片的表面涂布,具有高透光性,有利于LED电气特性的维持和对芯片的防潮保护。
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC封装相关的一些基础材料
第一次接触,看来还有很多材料需要真正用到的时候去接触以下
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC封装相关的一些基础材料
刚刚进来,向大家学习。
此帖出自PCB设计论坛
Re: IC封装相关的一些基础材料
学习为主。。。。
此帖出自PCB设计论坛
86
Re: IC封装相关的一些基础材料
谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名尽管我们不能改变制度,也不一定能够改变别人,但我们可以改变自己,因为没有人能够阻止我们不断进步。
回复: IC封装相关的一些基础材料
谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
99
回复:IC封装相关的一些基础材料
学习!!!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名创新成就未来!
98
回复:IC封装相关的一些基础材料
谢谢,搂主辛苦了!
此帖出自PCB设计论坛
回复:IC封装相关的一些基础材料
刚刚进来,向大家学习。
此帖出自PCB设计论坛
回复:IC封装相关的一些基础材料
学习下基础知识有好处的
此帖出自PCB设计论坛
回复:IC封装相关的一些基础材料
谢谢~~~~~~~
此帖出自PCB设计论坛
呵呵 刚来的
多多指教!~
此帖出自PCB设计论坛
