2292|0
359
【晒样片】+增压式SN65HVD26X Turbo CAN FD 系列为工业和自动化应用释放网络带宽(S... [复制链接]
新一季申请样片,我申请了快速循环计数的CAN收发器SN65HVD267。因为已经申请了myTI的账号,样片申请的流程非常顺畅。不过一般TI会电话核实一下项目用处和开发计划,我觉得这个是很有必要的,目前坚持足量样片的应该只有TI能做到了。其他厂家如果希望获得样品,多数要到代理商哪里申请。对于新出的样片,即使是付费也因为不开发供货而不能及时获得。真得要给点赞。快递速度确实够快。
1、申请的样片和其他的合在同一个单子里了,用红色圈出来如下。
2、快速循环计数的CAN收发器SN65HVD267
性能说明:CAN 收发器符合 ISO1189-2 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。 它被设计用于具有灵活数据速率的 CAN 中超过每秒 2 兆比特 (Mbps) 的数据速率,短距网络 CAN 中大于 1Mbps 的数据速率,以及长距离和高负载网络中的增强型时序裕量和更高的数据速率。 此器件提供很多保护特性来提高器件和
CAN 网络的耐用性。 SN65HVD267 添加了额外的特性,针对 CAN 系统中更高级的功能安全,可轻松实现带有故障指示的冗余和多拓扑网络的设计。
应用范围:
  • 在具有灵活数据速率网络的 CAN 中的 2Mbps 运行
  • 在高负载 CAN 网络中运行速度 1Mbps,在使用 TXD DTO 的网络中低至 10kbps
  • 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
  • 楼宇安全和恒温控制自动化
  • 电信基站状态和控制
  • SN65HVD267:带有冗余和多拓扑 CAN 网络的功能安全
  • 诸如 CANopen,DeviceNet,NMEA2000,ARNIC825,ISO11783,,CANaerospace 的 CAN 总线标准
说明:这个芯片独立提供了兼容多种规约的总线标准,应用可以直接内嵌在工业控制产品的控制部件上,直接减少了通信和交换机的负担,而且价格优惠,可以进直接降低通信的难度和开发周期,是非常值得考虑的产品。目前的物联网比较热,都集中在无线组网上,这个芯片对于物理组网的应用具有理想的性能。
3、CAN收发器也需要小伙伴,数字隔离器不可少。ISO7131小封装三通道数字隔离器
ISO7131是一种通用的隔离器,适合多数的工业总线规约,耐压水平高,隔离性能好传输速率高最大50Mbps,总体尺寸小,功耗很低在标准速率下是mA级别。
更详细的资料可以参考TI官网的手册。
