3884|2
求救LM3S8962网络接口连接问题 [复制链接]
我根据TI的评估板画了板子,网络部分和他们画的一样的,如附件所示,可是网络调不通,连接灯不亮。而且焊了R4,R5,R8,R9这四个电阻后片子发热严重,有点烫手。去网上查了下,貌似有很多接法,周立功的好像是R4,R5,R8,R9上没接3.3V,还有的只接了一个3.3V。求高手知道那样接最稳定??
我是这种接法的没有问题,你看一下你的变压器是否匹配 我用过两种变压器,有种可以有种不行  详情 回复 发表于 2011-1-3 16:07
没人指导下吗
2639
我用过两种变压器,有种可以有种不行
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
