1811|0
780M无线网络新领域 [复制链接]
众所周知我们一直使用的无线频段是 2.4G  433  780M是本公司研发的新领域,相对于 24G 433 有明显的优势 如下图
典型参数
2.4GHz
433MHz
780MHz
通信频率
该频段有蓝牙、WiFi以及其它短距离无线技术,同时家用的微波炉也在该频段范围内,用户比较多,设备间的兼容性和共存性是需要面对的问题。
该频段有对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,受环境干扰比较大,而且采用单频点工作,不能有效抵抗因遮挡而产生的多径效应,造成通信不可靠。
780MHz频段符合IEEE 802.15.4C中国频段规范要求,同时符合RFID 800M/900M频段要求,工作在UHF低频频段,绕射能力更强,
通信能力
穿过细小缝隙传输的能力比低频信号好,更多通过建筑物表面反射信号来实现绕障碍物传输。
绕射能力比较强,传输距离比较远。但系统通信技术采用落后的窄带调幅技术,一般在5-25Khz
绕射能力好,可绕过障碍物,传输距离更远,抗多径衰减效果好。
功耗偏高,在电池供电情况下,可持续工作时间短
功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给人员健康带来影响
同样的发射功率下,传输距离更远,即同样的传输距离下,耗费的能量更小,更环保更节能。
安全性
安全性高,采用AES-128数据加密算法。
系统安全保密性差,很容易被攻击,被破译
780M
无线数据传输模块的主要性能特点
以不带任何放大情况下,模块特性如下:
、真正实现传输500无误码,空旷条件下可达1.5km以上;
、支持IEEE802.15.4/ZIGBEE协议;
、工作频段780M/868M/915M
780MHz频段发射功率最大5dbm 915MHz频段发射功率最大10dbm
、使用STM32系列MCU的情况下,每30秒发送一次数据,一节2700mAh的电池,可维持4年以上工作时间;
快来报名!
