2502|0
提高美国山特ups蓄电池使用效率的方法 [复制链接]
郑州专业ups电源供应商英诚科贸为您介绍提高美国山特ups蓄电池使用效率的方法。 一般从技术上讲,静态式UPS分为三类:离线式(OFF LINE)、在线式(ON INE)和在线互动式(ON LINE INTERACTIVE)。一般来说,这种UPS主要有两种工作状态,分别工作于不同的市电环境下。当市电正常时,(指UPS可以接受、认可的电压幅值、频率和波形比负载接受的范围要大),由市电通过UPS给负载供电。UPS对市电进行滤波、稳压和稳频调整后,提供给负载更加稳定和洁净的电源。同时,美国山特ups通过充电器把电能转变为化学能储存在电池中。
    当UPS侦测到市电异常时,切换到电池供电,通过逆变器(INVERTER)把化学能转变为交流电能,供给负载,以保证对负载的不间断电力供应。这种UPS还有一种旁(BYPASS)工作状态,它在刚开机或机器故障时,可以把输入经高频滤波后直接输出,保障对负载的供电。不应忽视对UPS输入功率因数和谐波电流大小的要求。输入功率因数低和输入电流谐波成份大意味着干扰破坏电网,对电网形成电力公害,影响同一电网中其他用电设备的正常运行,加大电网以及供电系统中其他设备和部件的功率容量。特别是大功率UPS,一般都是双逆变在线式结构,由于输入端有整流电路,往往其输入功率因数只有0.8,而谐波电流高达25%至30%,也就是说,如果UPS由电网引入的有功功率为80kW,同时也就有60kW的无功功率在电网与UPS之间流动,这对电网的影响是相当严重的。如果由柴油发电机带动这样的UPS,就需要发电机的功率容量是UPS功率容量的2.5倍至3倍。为提高UPS电源中的蓄电池的使用效率和延长使用寿命,引入以微处理器监控技术为主的电池管理系统,从而使电池监控系统变得更加完善。
     对电池的充电采用双重保护系统,配置有防止电池被过压充电和被过流充电的具有先恒流后恒压充电特性的充电电路。利用微处理器对UPS电源的实际后备供电时间进行可编程的定时自动检测和预报。在小型UPS电源中,一般利用位于前面板上的由发光二极管(LED)所构成的电池充电容量百分比显示器来观察电池的充电状态。当电池放电时,利用该电池剩余容量百分比模拟显示器来形象化地向用户展示电池组的实际运行状态。
文章来源:http://www.hnyckm.net/NewsView.asp?ID=221&SortID=21
