14032|30
1282
转贴:LM3S单片机UART的FIFO理解 和μDMA方式的UART [复制链接]
最近在看UART,看到这篇理解的不错,特转发过来,和大家一起学习学习。
Stellaris单片机有两个16字FIFO,分别用于缓存收和发的数据。FIFO触发中断的深度可设置,设置为8个数据(1/8)触发发送中断时,就是当发送FIFO中数据少于8时触发发送中断。设置为14(7/8)个数据触发接收中断时,就是当接收FIFO中的数据多于14时产生接受中断。
在实际应用中,接收中断要配合接收超时中断一起使用,因为当接收中断配置为7/8时,就是要等到接收FIFO中的数据达到15时,才能产生中断,然后进入中断服务函数进行相应的处理。实际上如果上位机发送了数据(累计没有达到15)希望下位机立即进行处理(处理程序一般放在中断服务函数里),这是就要用到接收超时中断,接收超时的定义为:接收FIFO已有数据但未满,而后续数据长时间不来,在对方发送过程中出现3个数据的传输时间间隔,MCU就会产生接收超时中断。
希望更多的高手提出你对UART的理解,UART已经很普遍了,肯定有好多人有更深层次的理解,欢迎讨论!!
在给大家分享个μDMA(Direct Memory Access)的uart(这是lm3s3000或5000才有的),这样就节省cpu资源了。大家可以参考下!! 没有的就不用下载了,楼下有fifo的适合8962.
DMA的UART程序下载 TI的LM3S系列采用DMA方式进行UART通信例程.zip (414.24 KB, 下载次数: 396, 售价: 1 分芯积分)
[ 本帖最后由 fxw451 于 2010-12-27 20:48 编辑 ]
yanjiuyixai   研究一下  详情 回复 发表于 2018-1-15 16:26
849
关于FIFO的总结心得。。。
这是当初在用UART的FIFO时的总结的心得,大家可以看一下。。。。其中有大家的总结性东西,比如FIFO的单字节收发中断和可关闭的FIFO方法等。。
UART通信实验.doc
4.56 MB, 下载次数: 980
个人签名只有想不到,没有做不到。
22
说的不错,我也用了FIFO,
shilaike的总结挺好的,真是个实在人!
TI的UART用的还可以,,只是我在入手的时候没用API而直接调用的寄存器.花费了一点时间开中断,路走顺了就挺好用的.
学习了
1282
回复 沙发 shilaike 的帖子
可以用μDMA(Direct Memory Access)方式不??有没有试过的??这样就节省CPU资源了。
545
不错
2734
裸片初长成(初级)
嗯,还不错的转帖,但是为什么转帖还要收芯币呢?
个人签名我爱电子!
2641
8962的FIFO确实好用,至少节约20%的CPU资源
1282
回复 7楼 jjkwz 的帖子
下面的那个不是转贴,是网上搜集的,感觉不错,不过东西很难的,所以就收费了哦。
102
学习 学习
375
顶一下!!!
謝謝,板主
我怎么看是到触发点就触发呢?7/8就14中断,怎么是15呢????
114
还收钱啊!!!
28
收起来顶起来
下载了,谢谢~~如果不用收费更感谢~
谢谢 借鉴一下!!
4138
支持一下嘿嘿
别的地方看到过了不过还是支持一下
51
 好东西 下来 看卡
