4015|1
1379
裸片初长成(中级)
PIC16F87X在CAN通信中的应用 [复制链接]
// ========CAN通信程序=======
#include    <pic.h>
#include    <pic16f87x.h>
#include    <mcp2510.h>         // MCP2510寄存器定义
// =========常数和变量定义=========
#define READ    0x03                // MCP2510指令代码
#define WRITE   0x02            // MCP2510指令代码
#define RESET   0xC0            // 复位MCP2510指令代码
#define RTS 0x80                // MCP2510请求发送指令代码
#define STA2510 0xA0            // MCP2510状态指令代码
#define BITMOD  0x05            // MCP2510位修改指令代码
int a[12];                  // SPI发送或接收数据寄存器
int b[8];                   // 发送或接收的数据
int c[8];                   // 发送或接收的数据
int i;                      // 临时变量
int count;                  // 发送接收计数器
int count1=0;               // for test
int RecID_H=0;
int RecID_L=0;
int DLC=8;
void SPIINT();
void TMR1INT();
void CCP1INT();
void SPIEXCHANGE(int count);
void WAIT_SPI();
void RESET2510();
int  RD2510(int adress,int n);
void WR2510(int adress,int n);
void RTS2510(int RTSn);
int  GETS2510();
void BM2510(int adress,int mask,int data);
void SETNORMAL();
void TXCOMPLETE(int adress);
void TXMSG(int DLC);
int  RXMSG();
void INIT2510();
void INIT877();
void INITSPI();
void ACK();
void wait();
// ========主程序=======
main(void)
    int l,detect=0;
    SSPIE=1;
    TMR1IE=1;
    CCP1IE=1;
    CCP2IE=1;
    PEIE=1;
    ei();                   // 开中断
    INIT877();              // 初始化PIC16F877芯片
    INITSPI();              // 初始化SPI接口
    INIT2510();             // 初始化MCP2510芯片
    flag1=0;
    flag2=0;
    CCP1CON=0x05;
    CCP2CON=0x04;
    while(1)    {
        RXMSG();
        TXMSG(8);
// ========中断服务程序=======
// SPI中断服务子程序
void SPIINT()
    SSPIF=0;
    a[i++]=SSPBUF;          // 数据暂存a[]
    count-=1;
    if(count>0)  SSPBUF=a;// 未发送完,继续
    else  RE2=1;                // 否则,片选信号置高电平
    return;
// TMR1中断服务子程序
void TMR1INT()
    TMR1IF=0;
    T1CON=0;
    if(!flag1){
        TMR1H=0xfe;             // 512 μs 脉冲宽度
        TMR1L=0x00;
        T1CON=0x01;
        PORTD=0xff;             // 输出所有通道
        flag1=1;
    else    {
        flag1=0;
        PORTD=0;
        T1CON=0;
    return;
// CCP1中断服务子程序
void CCP1INT()
    CCP1IF=0;
    T1CON=0x01;
    return;
// CCP2中断服务子程序
 void CCP2INT()
    CCP2IF=0;
    T1CON=0x01;
    return;
// 中断入口,保护现场,判中断类型
void interrupt INTS()
    di();
    if(TMR1IF)  TMR1INT();      // 定时器TMR1中断
    else if(CCP1IF)  CCP1INT(); // 电压过零捕捉中断1
    else if(CCP2IF)  CCP2INT(); // 电压过零捕捉中断2
    else if(SSPIF)  SPIINT();       // SPI接口中断
    ei();
// ========子程序=======
// 启动SPI传送
 void SPIEXCHANGE(count)
 int count;
    if(count>0) {               // 有数据可送?
      i=0;
      RE2=0;                        // 片选位置低电平
      SSPBUF=a;              // 送数
    else
      ;                         // 否则,空操作,并返回
    return;
// 等待SPI传送完成
 void WAIT_SPI()
    do{
    }while(count>0);                // count!=0时,等待 to add "CLRWDT"
    return;
// MCP2510芯片进行复位
void RESET2510()
    a[0]=RESET;
    count=1;
    SPIEXCHANGE(count);         // 送复位指令
    WAIT_SPI();
    return;
// 读取从地址"adress"开始的寄存器中的数据,共n个,存放在数组b[n]
 int RD2510(adress,n)
 int    adress;
 int        n;
    int j;
    a[0]=READ;
    a[1]=adress;
    for(j=0;j<n;j++)  a[j+2]=0;
    count=n+2;                  // 指令、地址和要得到的数据量n
    SPIEXCHANGE(count);
    WAIT_SPI();
    for(j=0;j<n;j++)  b[j]=a[j+2];// 数据存到数组b[]
    return;
1379
裸片初长成(中级)
Re: PIC16F87X在CAN通信中的应用
// 向从地址"adress"开始的寄存器写入数据,共n个,数据存放数组b[n]中 void WR2510(adress,n) int adress; int n; { int j; a[0]=WRITE; a[1]=adress; for(j=0;j=c; WR2510(TXB0D0,DLC); b[0]=DLC; WR2510(TXB0DLC,1); b[0]=0x03; b[1]=RecID_H; b[2]=RecID_L; WR2510(TXB0CTRL,3); RTS2510(0x01); // 请求发送 TXCOMPLETE(TXB0CTRL); //等待发送完毕 return; } // 接收数据子程序 int RXMSG() { int k; RD2510(CANINTF,1); k=b[0]&0x01; if(k==1) { BM2510(CANINTF,0x01,0x00); RD2510(RXB0SIDH,2); RecID_H=b[0]; RecID_L=b[1]&0xe0; RD2510(RXB0DLC,1); DLC=b[0]&0x0f; RD2510(RXB0D0,DLC); for(i=0;i=b; return 1; } return 0; }
