在1中的blinky小灯闪烁是通过for循环实现的,这里我们用定时器来实现小灯; LM3S8962集成了一个通用定时器模块,这个模块中包含4个定时器(GPTM),每个GPTM模块包含两个16为定时器(TimerA和TimerB),我们可以将一个GPTM模块配置成一个32位定时器或者两个16位定时器。
通用定时器有四种工作模式:32位定时器模式,16位定时器模式,16位输入捕获模式,16位PWM模式,在这里我们研究16位定时器模式。 定时器模式下用到的寄存器有: 配置寄存器(CFG):用来指定定时器工作在32位模式还是16位模式 TIMERA预分频寄存器(TAPR):对定时器的时钟进行预分频 TIMERA模式寄存器(TAMR):用来设置定时器是单次触发还是周期定时 TIMERA间隔装载寄存器(TAIL):定时器减计数到0后将装载该寄存器中数据 控制寄存器(CTL):用来使能定时器 原始中断状态寄存器(RIS):就是屏蔽前的中断状态,用来捕获定时器溢出事件 中断清除寄存器(ICR):将中断状态清零
设置和使用定时器的流程如下(以定时器0为例): 1)写系统运行时钟控制寄存器RCGC1,让系统对定时器0提供时钟。 2)写配置定时器(CFG),定义定时器的工作模式是32位还是16位 3)写TIMERA(或TIMERB)模式寄存器,设置单次触发或周期计数 4)写TIMERA(或TIMREB)预分频寄存器,设置TIMER的预分频值,注意只有在16位计数模式下预分频才有效。 5)写间隔装载寄存器设定装载值 6)通过控制寄存器使能TIMERA或TIMERB 7)查询原始中断状态寄存器来捕获溢出事件
上代码: #include "inc/lm3s8962.h"
int main() { SYSCTL_RCGC2_R = SYSCTL_RCGC2_GPIOF; //给GPIOF提供时钟 SYSCTL_RCGC1_R = SYSCTL_RCGC1_TIMER0; //给TIMER0提供时钟 GPIO_PORTF_DIR_R = 0x01; GPIO_PORTF_DEN_R = 0x01; GPIO_PORTF_DATA_R = 0x01;
//16位计数器模式 TIMER0_CFG_R = TIMER_CFG_16_BIT; //0X04,设置计数器工作在16位模式 TIMER0_TAPR_R = 0x00000080; //TIMERA预分频为0x80 TIMER0_TAMR_R = TIMER_TAMR_TAMR_PERIOD; //0X02,设置TIMERA为周期计数模式 TIMER0_TAILR_R = 0X0000FFFF; //TIMERA装载值为0xffff; TIMER0_CTL_R = TIMER_CTL_TAEN; //使能TIMERA /* //32位模式 TIMER0_CFG_R = TIMER_CFG_32_BIT_TIMER; //设置计数器工作在32位模式 //TIMER0_TAPR_R = 0x0000007f; //注意,这里预分频不起作用 TIMER0_TAMR_R = TIMER_TAMR_TAMR_PERIOD; //周期计数 TIMER0_TAILR_R = 0X00FFFFFF; //装载值 TIMER0_CTL_R = TIMER_CTL_TAEN; //使能TIMER */ while(1) { while(!(TIMER0_RIS_R&TIMER_RIS_TATORIS));//等待原始中断状态寄存器的溢出位置1 TIMER0_ICR_R |= TIMER_ICR_TATOCINT; //清零溢出标志 GPIO_PORTF_DATA_R = 0x00; //小灯灭 while(!(TIMER0_RIS_R&TIMER_RIS_TATORIS));//等待原始中断状态寄存器的溢出位置1 TIMER0_ICR_R |= TIMER_ICR_TATOCINT; //清零溢出标志 GPIO_PORTF_DATA_R = 0x01; //小灯亮 } }
先写这么多,前两个例程都是只用lm3s8962.h里的宏对寄存器直接进行赋值操作,在单片机编程中这样写程序还是比较方便的,但是在ARM开发中这样直接操作寄存器工作量就会很大,代码可读性不强,不易维护。TI给我们提供了一套驱动库,用驱动库提供的API写程序可以大大减少编程的工作量,提高代码可读性,下一篇我就来用API来写写程序。
