9047|3
39
74hc595级联时如何写入数据 [复制链接]
用单个595,编写程序成功。可是两个级联不知如何写入数据使LED灯逐个点亮。请指教,一片595的代码如下:
#include <reg52.h>        //51芯片管脚定义头文件
#include <intrins.h>       //内部包含延时函数 _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar code DAT[8]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
sbit  SDATA_595=P3^0;         //串行数据输入
sbit  SCLK_595 =P3^1;          //移位时钟脉冲
sbit  RCK_595  =P3^2;           //输出锁存器控制脉冲
uchar temp;
/* 延时子程序        */
void delay(int ms)
   int k;
   while(ms--)
     for(k=0; k<250; k++)
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
/*将显示数据送入74HC595内部移位寄存器                                                   */
void WR_595(void)
     uchar j;
      for (j=0;j<8;j++)
      temp=temp<<1;
      SDATA_595=CY;
      SCLK_595=1;                     //上升沿发生移位
       _nop_();
       _nop_();
      SCLK_595=0;
/*将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示                                             */
 void OUT_595(void)
    RCK_595=0;
    _nop_();
    _nop_();
    RCK_595=1;                       //上升沿将数据送到输出锁存器
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    RCK_595=0;
main()
   SCLK_595=0;
   RCK_595=1;
   while(1)
      uchar i;
      for (i=0; i<8; i++)
        temp=DAT;         //取显示数据
        WR_595();
        OUT_595();
        delay(30);
此帖出自51单片机论坛
学习一下。这个很有用就是不会用。  详情 回复 发表于 2011-6-11 20:25
142
只有汇编的。
74HC595.PDF
126.83 KB, 下载次数: 185
此帖出自51单片机论坛
90
感谢楼主对我的帮助。雪中送炭。谢谢。
此帖出自51单片机论坛
90
学习一下。这个很有用就是不会用。
此帖出自51单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
