4532|3
349
LM3S3739写IO口的一个奇怪问题! [复制链接]
写IO口时,GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1,0);执行时出现FaultISR,但是HWREGBITW((GPIO_PORTF_BASE + (GPIO_PIN_1 << 2)),1) = 1;正常,IAR 5.20 Keil3.80均是这个现象?奇怪啊!是不是中毒了?
使用端口的话要先使能、在确定方向(输入或输出),(如果是输出)然后设定输出方式,最后才是调用GPIOPinWrite()。不知这些楼主都做了吗?  详情 回复 发表于 2010-12-14 09:52
2734
裸片初长成(初级)
应该不是吧,这个怎么会中毒呢
个人签名我爱电子!
180
个人签名To make something special, you just believe it's special!
349
这个都做了,不然肯定是有问题的。但还出这个问题,很奇怪啊!应该是我的问题,但原因没找到。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
