1920|0
海量数据采集存储器(增强型) [复制链接]
   工业现场一般需要数据采集器完成各类数据采集任务。实际应用中要求数据采集器工作可靠,成本低廉,操作简单,便于数据收集和分析,既能与PC机联机工作又能独立采集储存数据。
      数据储存器由高度集成处理器为主控制器件,采用SD卡存储技术设计一款低成本、便携式数据储存设备。该数据储存器可与PC机共同实现数据采集与分析,也可长时间独立工作于工业现场,并将采集数据存放于大容量SD卡(支持现有的大容量SD卡),便于数据收集并利用计算机分析。该数据储存器仅采用一个主器件,结构简单,功耗低,性能稳定,体积小,成本低,现已成功应用于远程电力监控、远程数据采集、 水污染监控、 气象数据采集、 远程抄表 、环保局数据采集等领域 ,不需要任何布线就可以为你解决野外数据储存的难题。
 [产品特点]
     ★ 系统硬件结构简单,集成度高,可靠性好,体积小(80*50*25mm)是理想的扩展模块。
     ★ 由串口采集数据,串口将接收到的所有数据进行完整的保存,没有任何协议,完全透明地存储到SD卡中;支持主流的SD卡。
     ★ 增加USB数据读取功能,用户无需取出SD卡就可直接读取卡中的数据,避免了因经常拔插SD卡所造成的损坏。
     ★ 支持SD卡即插即用。存储器每次通电,自动在SD卡中创建一个文件夹,文件夹下生成一个TXT文档,将用户要存储的数据完整的保存在此文档中。
     ★ 文件夹的命名采用顺序编号排列,例如,第一次上电后,系统自动创建文件夹名为LC0001,当关机或者停电重启,系统将创建新的文件夹LC0002,LC0003,LC0004........如此排列下去,永不重复,避免数据被覆盖。
     ★ 数据获取方便:可取出SD卡通过读卡器提取TXT文档中的数据;也可用存储器的USB接口直接和电脑连接读取数据。
     ★ 使用简单;提供给用户的接口有:RS-232串口数据通讯接口,USB数据通讯接口和5V直流电源接口(支持电池供电)。
     ★ EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用、适应低温和高温工作环境、永不死机。
     ★ 提供的RS232通讯接口,波特率可选择,从300bps到115200bps。
     ★ 每台海量数据采集存储器配送一张2G SD卡。
  QQ在线咨询:  493743672             MSN: lechengdz@126.com
    联系电话: 020-88378279    13422219273
    乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
