2778|0
一站式集结冷链库房温度监控系统硬件装备 [复制链接]
一站式集结冷链库房温度监控系统硬件装备
前不久媒体报道的未冷藏问题疫苗,让人们更多的了解和意识到,疫苗在运输存储过程中的重要性,失控的疫苗将对孩子的健康造成无法挽回的伤痛。昆仑海岸在两年前就专门针对冷链运输、医药仓储领域开始研发多款无线传感器。我们本着即时、准确、全过程可追溯的理念,设计制造智能硬件,希望通过我们的产品,让执法部门全程可查的监管,不再是一纸空文。
今天小编给您推荐几款冷链仓储中使用的智能硬件装备。
冷链库房温度监控系统硬件主要由采集和通讯网关、带存储的触摸显示屏、声光报警器、前端温度变送器构成,实现现场实时温度触屏显示、温度超限现场声光报警、温度检测数据现场存储、采集数据通过RJ45标准网络通讯接口或者3G/4G无线网卡等多种方式远传至监控中心,使监控管理人员直接在任何地方通过PC客户端观察到现场环境变化,或者对历史数据进行查询、分析。
系统特点
通过温度传感器实时检测冷库内温度值,根据预先设定的上下限值,实现超温现场声光报警。
7寸彩色液晶触屏显示,人机界面友好易于操作,可对温度上下限、数据采集周期、通讯频率进行设置;
可以通过标准有线网络或者无线3G/4G网络,与云服务器实现实时数据通讯。
内置64M数据存储单元,具有数据存储黑匣子功能,保证了任何情况下数据不丢失。
双CPU、双系统的模式有效的分配了采集传输和记录报警等功能,是系统运行更可靠。
系统配备UPS保证每个库房断电后正常工作记录1-3天。
系统功能
1、通信功能
系统能够以多种方式达成现场与云服务器之间的数据交换:
2、现场报警功能
当现场有报警情况发生时,数据采集器采集到实时信息,将对数据进行逻分析判断,具有温度超差自动报警功能,本地声光报警时云端主机界面上也有相应的报警提示
3、预留自动控制功能接口
预留控制系统接口,可扩展根据现场的实时温度、湿度、水浸等环境要求,进行预置数据逻辑比较,自动控制开关输出,控制各种设备的启停以及其他报警装置的触发。
传感器产品
一、有线温度传感器:(低温环境使用)
特点:
I 使用安装方便,防护性能好
I 长期可靠性能、稳定性能优良
I 极性保护、优良的电磁兼容
型       号:JWB-M3A
供电电压:24VDC(DC12V~DC32V)
输出信号: 4mA~20mA liner 或0-5vDC
测量范围:T:-30℃~120℃
测量精度:T:±0.5%
工作温度:-30℃~120℃
二、无线温湿度传感器:(常温环境使用)
型        号:JRFW-2-21
温        度:-20℃-70℃
湿        度:0%RH-100%RH
供        电:锂电池3.6V
通讯距离:600m
通讯频率:915Mhz
续航时间:1-2年
外        壳:ABS125*86*41mm(以实物为准)
三、无线温度传感器:(常温环境使用)
型       号:JRFW-2-12
温       度:-20℃-75℃,
供       电:锂电池3.6V
通讯距离:600m
通讯频率:915Mhz
续航时间:1-2年
四、低温温度记录仪(低温环境使用)
型        号:UT-1D
温度范围:-40℃~60℃,
供        电:锂电池
温度记录数据:4000-60000条
测量精度:±0.5℃
记录时间间隔:1分钟~24小时(可设置
持续工作时间:2-3月
启动方式:软件定时启动、按键实时启动
停止方式:按键停止、插入USB口停止。
产品特点:  免驱动免上位机软件,直接生成P D F报表,数据真实可靠,无法篡改。
冷库建议使用有线传感器,避免低温造成电池过早损耗;常温建议使用无线传感器,减少布线成本,简化施工与维护。
