3405|3
第三代无线通信模块 正式上线!! [复制链接]
【产品特点:】配我们公司专门的高增益8.5cm棒状天线,开阔地距离可以达到700-1000米!
(1) 配置我们公司标准8.5cm棒状天线,在钱塘江边的马路上,在离地面2米高的地方,实测距离达700-1000米!!!这也是第三代无线模块必须具备的典型特征之一!!!(无线模块配置参数:434Mhz,空中速率1kbps,功率+12.5dbm
(2)
工作频率430-440MHz 可设置,适合多节点的特殊场合
(3)
串行接口,支持1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps
(4)
低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求
(5)
发射功率 -8.5dbm to +12.5dbm,八档连续可调
(6) FSK
调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强
(7)
数据缓冲,支持一次发送长达256字节
此帖出自无线连接论坛
看起来貌似不错啊,如果有需要的话一定考虑这个产品的!  详情 回复 发表于 2010-12-4 12:04
参数
数值
单位
工作电压
2.1 3.6
温度范围
-40 to +85
工作湿度
10%90%
工作频率
390-470
MHz
发射功率
-8.5 to +12.5
dBm
空中传输率
1K,2K,5K,10K,20K,40K
kbps
此帖出自无线连接论坛
发射电流
34
持续接收电流
休眠电流
uA
最高灵敏度
-110
dBm
串口传输率
bps
最大数据包长
256
byte
参数配置修改次数
300k
cycles
尺寸
33mm X 19mm X 1mm
联系电话 18968045622
此帖出自无线连接论坛
2734
裸片初长成(初级)
此帖出自无线连接论坛
个人签名我爱电子!
