6714|5
版主,请教一个TIMx作计数器的问题! [复制链接]
我现在要用TIM1作外部输入脉冲的计数,(在内部进行分频后进行计数,由于是对编码器的输入进行,所以要分频),当计到1000后发生中断,请问我必须要用TIM1_ETR脚吗?用TIM1_CH1输脉冲输入行不?这个TIM1_CH1~4是干什么用的,我一直没看明白,
我看了一下下面的图好像也可以嘛!
此帖出自stm32/stm8论坛
你RCC里面的TIM1时钟有没有使能?呵呵再检查检查吧。。。发个网址你参考参考stm32的定时器的有关时间设置:http://wenku.baidu.com/view/3b4b2e85b9d528ea81c77907.html  详情 回复 发表于 2011-3-20 19:56
88
                                 对不起,你的错别字让我无法完整理解你的意思,请改正。
此帖出自stm32/stm8论坛
不好意思,我现在要实现的功能是外面来一次中断我去执行读取一下压力传感器的值,但现在由于是外接的电机编码器的信号,速度实在太快,所以我想用TIM1分频功能先将其分频一下,比如来100个脉冲后再产生一次中断,
下面是我的初始化程序:
//外部prx用作time1计数器分频率输入
void PrxConterInit(void)
TIM_DeInit(TIM1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;   //计数周期值(范围:0x0000~0xFFFF)TIM_Period设置了在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1;  //TIM_Prescaler设置了用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x00;     //设置了时钟分割。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);     //
TIM_ETRClockMode2Config(TIM1, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
       //TIM_ExtTRGPSC_OFF:    TIM ETRP 预分频 OFF(范围:0,2,4,6)
       //TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted: TIM外部触发极性非翻转:高电平或上升沿有效
       //ExtTRGFilter:      外部触发滤波器。该参数取值在0x0和0xF之间。
TIM_SetCounter(TIM1,0);
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
//中断处理程序
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
static UINT16 temp;
TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);
if(sys.powerupFlag) //上电过程中
  goto ERROR_CONTER_TIM1;
现在管脚我不管了(焊线过去,原来接的是TIM1_CH2好像不行),现在就用TIM1_ETR(PA12=STM32F103V8)
现在出现一个问题:TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period 这个值我必须大于等于1,如果设到0的话就会进入不了中断处理程序,这是为什么?
另外再帮我看一下我的初始化有没有什么问题
谢谢!!
此帖出自stm32/stm8论坛
75
因为我现在实际的应用过程中有的必须要先分频才能用,而有的又不能分频了(本来速度就很慢),请问我有什么办法能解决这个问题吗?
如果将TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1,则至少进行了2分频率,
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 版主,帮忙看一下,是不是我的哪里设置有问题,还是说TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period就必须大于0
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
