8588|19
7815
55
裸片初长成(中级)
芯片烧了还是...该怎么检查? [复制链接]
之前做的LM311比较器做好了,今天把应急灯上的 MAX1640部分的充电电路全部焊好了,还加上了这个LM311的比较器电路,然后就上电想看看怎么回事。
一上电就不对劲。
第一次用保险丝,一上电就听到 滋滋 的声音,有点紧张,看了看,保险丝很红。
由于之前就怀疑过 这芯片让我焊坏了——我第一次焊贴片IC,所以折腾了比较久。
所以我就且有它红着,测了一些点,因为我的比较器中用到了1640的6脚输出的2V参考电平,我得以有这个点测量它的电压,一看,0.28V的样子,完全不对劲,在我还在犹豫是继续下去还是拔下来的时候,保险丝已经爆了。
既然爆了,拔下电源,我取出控制板,一摸,两根 场效应管 是挺热的,但也不能算很热,应该说是 比较温热比较合适。
又摸了摸1640,几乎是没能感觉到它的热。
郁闷了一会,把哥们带回来的 山东煎饼 吃了。
然后一边上网,和熟悉的Q友扯淡这件事,扯着扯着。
我决定再牺牲一根保险丝——
既然有保险丝,也就是说我不再用担心 那些 场效应管 或者 芯片会爆炸,所以我很淡定地把 控制板 也放在桌面上,而不是藏在灯壳里。
这次我只特别检查了 输入电压。
果然很不对劲,18V的输出,到了它这里居然有1.56V。
不用看,短路了~~
可是奇怪的是,我上电前,也测过这两个位置,那明明是100来K。
其实这也怪。按照我的设计,充电电流大概在0.4A多一点,18V输入,应该是100欧不到的才对。
所以,我比较倾向于怀疑 这个1640的确是在我焊接时(我第一次焊的贴片IC就是它,那次,我折腾了一个下午,虽然我有注意不能长时间焊,但我也折腾了一个下午,估计让我给废了。)
但是,我不敢轻易换芯片,玩意不是芯片的问题,而是别的问题,那就麻烦了。
我总共就两块1640.
另外就是 “上市电就爆”这经历让我很不爽。
一直以来对市电都很忌惮。却不知道该如何检查,更能确保安全,也不懂得安全方面应该能注意什么。
我现在先放下来,仔细考虑一下应该能怎样检查,排除别的外界原因,希望这次能把 对 市电 的恐惧降住。
不过这个我很缺少这方面的知识和经验,同时,呵呵,自己DIY,条件比较差,希望各位大侠多多指导。
;P
我以前也有这种问题,学习一下  详情 回复 发表于 2010-12-8 12:31
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1909
建议你先不接1640,前后两段分别调试,先拿一个电源给18V,看后段是否正常..然后断开后段,前端正常测试,接上一个大一点的负载,比如大功率电阻,注意功率,小的容易烧.这样看供电的带负载能力.
672
很简单,用去负载法,将供电回路的负载逐个去掉!
当然去掉的方式可以用割线的方式,判断的方向可以案1/2 ,1/4的方式,这样比较快点!!!
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 沙发 sjl2001 的帖子
听不太懂,是不接1640,用别的电源给什么提供18V?后段和前段分别是什么?
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 板凳 czdo2008 的帖子
这又是什么意思?
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1909
回复 4楼 辛昕 的帖子
呵呵,我思路有些乱,对你的电路不是很了解。我的意思就是,把可能出问题的部分单独提出来,用更可靠的方式供电,用外接的电源。然后逐一排查。都正常之后再接到一起
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 6楼 sjl2001 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
在上电前先量下正负极的电阻太小就不要上
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
370
看到热情
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
2734
裸片初长成(初级)
回复 7楼 辛昕 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名我爱电子!
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 9楼 qushaobo 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
996
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 12楼 larrybirdkobe 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
546
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
827
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
1672
裸片初长成(初级)
回复 楼主 辛昕 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
796
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 16楼 richiefang 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 17楼 huang0909 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
强者为尊,弱者,死无葬身之地
93
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
