3399|0
请求帮我算算滤波电容电阻 [复制链接]
1)前置放大电路:在-3dB通频带100Hz10kHz范围内,输入有效值为5mV100mV的电压信号时,接600Ω电阻负载,输出信号有效值范围为0.5V10V,且输出波形无明显失真。要求输入阻抗大于等于10kΩ。在100Hz1kHz10kHz频率下测量。
2)功率放大电路:在-3dB通频带100Hz10kHz范围内,输入信号有效值为0.5V时,接8Ω电阻负载(一端接地),输出功率大于等于5W,输出波形无明显失真。要求输入电阻大于等于600Ω。在100Hz1kHz10kHz频率下测量。
3)前置放大经可调衰减后接功率放大电路,接8Ω电阻负载:-3dB通频带为100Hz10kHz,输出噪声电压有效值小于20mV
4)输出幅度指示:设计一10段柱形图指示器,从前置放大的输出取样,连续、稳定地指示电压的动态变化。柱形图可采用发光二极管组成,线性地指示电压有效值大小。小于0.1V无指示;0.1V以上1段;1V以上2段;2V以上3段;……8V以上9段;9V以上10段。
5)数字幅度指示:用数字式指示器取代柱形图指示器。数字指示不少于2位,可采用LED组成,线性地指示电压有效值0.1V9.9V。如连续15秒钟电压小于0.1V,指示器休眠;一旦电压大于等于0.1V,指示器立即恢复指示。
此帖出自模拟电子论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
