4114|2
6892
怎样在通信的时候怎么实现奇偶校验啊? [复制链接]
怎么用VHDL语言写一个串口通信程序,实现在通信的时候我要让接收端返回给发送端一个信号,如果奇偶校验完正确那发送方发送下一个字节的数据,如果校验完错误,那就让发送端重新发一次数据知道正确为止...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
原创经过实际硬件运行过的FPGA 串口基本功能,输入50MHz时钟,波特115200,演示功能会吧串口RX收到的数据从TX输出两次,对其他时钟和波特要换参数 library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity SERIAL is     Port (  clk,exreset,rx :in STD_LOGIC;    datain:in STD_LOGIC_vector(15 downto 0);    sendfinish,rxtest1  :buffer STD_LOGIC;    rxbuf:buffer std_logic_vector(7 downto 0);    tx,receivesuccess,stopbiterr,clkrxouttest,rxtest: out  STD_LOGIC); end SERIAL; architecture Behavioral of SERIAL is TYPE sreg IS (ready,startbitpending,startbitsure,receive); signal sendprocess,serialtxclk,serialrxclk,success:STD_LOGIC; signal clktxcount,overcount :integer range 0 to 511; signal txbitcount,pendingcount:integer range 0 to 31; signal shiftcount:integer range 0 to 15; signal txshift:STD_LOGIC_vector(15 downto 0); signal rxbitcount,clkrxcount,t2,t3,t4,t5:integer range 0 to 127; signal bittemp:integer range 0 to 3; signal rxshift:std_logic_vector(7 downto 0); signal currentstate,nextstate:sreg; begin serialtxclkout:process(exreset,clk) begin if exreset='0' then clktxcount  详情 回复 发表于 2010-11-27 12:50
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
107
回复 楼主 eeleader 的帖子
我以前这样做过:将所有数据异或,得到的一位作为校验位。只是简单的校验。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名快乐是一天,不快乐也是一天,为什么不天天快乐呢
202
没有奇偶校验的,50M时钟,固定115200波特的试验代码
library IEEE;
entity SERIAL is
end SERIAL;
begin
begin
if exreset='0' then
clktxcount<=0;
serialtxclk<='1';
elsif rising_edge(clk) then
if clktxcount=433 then
--if clktxcount=3 then
clktxcount<=0;
serialtxclk<='1';
else
clktxcount<=clktxcount+1;
if clktxcount=216 then
--if clktxcount=1 then
serialtxclk<='0';
end if;
end if;
end if;
end process serialtxclkout;
serialrxclkout:process(exreset,clk)
begin
if exreset='0' then
clkrxcount<=0;
clkrxouttest<='1';
serialrxclk<='1';
if clkrxcount=61 then
clkrxcount<=0;
clkrxouttest<='1';
serialrxclk<='1';
else
clkrxcount<=clkrxcount+1;
if clkrxcount=30 then
serialrxclk<='0';
clkrxouttest<='0';
end if;
end if;
end if;
end process serialrxclkout;
rxin:process(exreset,serialrxclk)
begin
if exreset='0' then
overcount<=0;
currentstate<=ready;
nextstate<=ready;
pendingcount<=0;
rxbitcount<=0;
success<='0';
elsif rising_edge(serialrxclk) then
if sendfinish='0' then
success<='0';
end if;
if overcount>70 then
nextstate<=ready;
pendingcount<=0;
rxbitcount<=0;
nextstate<=ready;
end if;
--rxtest1<=not rxtest1;
overcount<=overcount+1;
rxtest<=rx;
case currentstate is
when ready=>
if rx='0' then
rxbitcount<=0;
nextstate<=startbitpending;
pendingcount<=0;
overcount<=0;
rxtest1<='0';
t2<=8;
t3<=9;
t4<=10;
t5<=11;
end if;
  when startbitpending=>
rxbitcount<=rxbitcount+1;
if rx='0' then
pendingcount<=pendingcount+1;
if pendingcount>3 then
nextstate<=startbitsure;
bittemp<=0;
shiftcount<=0;
receivesuccess<='0';
stopbiterr<='0';
else
rxtest1<='1';
end if;
else
pendingcount<=0;
nextstate<=ready;
end if;
when startbitsure=>
nextstate<=receive;
rxtest1<='0';
when receive=>
if rxbitcount=t2 then
if rx='1' then
bittemp<=bittemp+1;
end if;
t2<=t2+7;
end if;
if rxbitcount=t3 then
if rx='1' then
bittemp<=bittemp+1;
end if;
t3<=t3+7;
end if;
if rxbitcount=t4 then
if rx='1' then
bittemp<=bittemp+1;
end if;
t4<=t4+7;
end if;
if rxbitcount=t5 then
rxshift(6 downto 0)<=rxshift(7 downto 1);
if bittemp>1 then
rxshift(7)<='1';
else
rxshift(7)<='0';
end if;
bittemp<=0;
if shiftcount=8 then --对
if bittemp>1 then
receivesuccess<='1';
success<='1';
rxbuf<=rxshift(7 downto 0);
else
stopbiterr<='1';
end if;
nextstate<=ready;
else
nextstate<=receive;
shiftcount<=shiftcount+1;
t5<=t5+7;
end if;
end if;
when others=>
nextstate<=ready;
end case;
end if;
currentstate<=nextstate;
end process rxin;
txout:process(success,serialtxclk,exreset)
begin
if exreset='0' then
sendfinish<='1';
tx<='1';
txbitcount<=0;
sendprocess<='0';
else
--if (send='0') or (sendprocess='1') then
--if (rx='0') or (sendprocess='1') then
if (success='1') or (sendprocess='1') then
if rising_edge(serialtxclk) then
case txbitcount is
when 0=>
--txshift<=datain;
txshift<=rxbuf & rxbuf;
tx<='0';
sendfinish<='0';
sendprocess<='1';
txbitcount<=txbitcount+1;
when 10=>
tx<='0';
when 9=>
tx<='1';
when 19=>
sendfinish<='1';
sendprocess<='0';
txbitcount<=0;
tx<='1';
when others=>
tx<=txshift(0);
txshift(14 downto 0)<=txshift(15 downto 1);
end case;
end if;
end if;
end if;
end process txout;
end Behavioral;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
