8480|14
81
LM3开发笔记_7.uIP之TCP [复制链接]
这两天从官方的enet_uip例程入手,实现了TCP通讯。
在uip-conf.h文件中
#define UIP_CONF_UDP   0
#define UIP_APPCALL      tcp_appcall
设置TCP方式和回调函数
//TCP初始化
void tcp_init(void)
    uip_listen(HTONS(8000));
//TCP回调函数
void tcp_appcall(void)
    char *hello = "Hi, This is a TCP test!\n";
    if(uip_connected())
        uip_send(hello,strlen(hello)+1);
    if(uip_newdata())
        uip_send(uip_appdata,uip_len);
在enet_uip.c文件中
#define DEFAULT_IPADDR0           192
#define DEFAULT_IPADDR1           168
#define DEFAULT_IPADDR2           1
#define DEFAULT_IPADDR3           12
#define DEFAULT_NETMASK0        255
#define DEFAULT_NETMASK1        255
#define DEFAULT_NETMASK2        255
#define DEFAULT_NETMASK3        0
uip_ipaddr(ipaddr, DEFAULT_IPADDR0, DEFAULT_IPADDR1, DEFAULT_IPADDR2, DEFAULT_IPADDR3);
uip_sethostaddr(ipaddr);
uip_ipaddr(ipaddr, DEFAULT_NETMASK0, DEFAULT_NETMASK1, DEFAULT_NETMASK2, DEFAULT_NETMASK3);
uip_setnetmask(ipaddr);
初次与LM3S8962开发板建立TCP连接时,开发板发送“Hi,This is a TCP test!”
此后,开发板会将收到的数据发送回去。
源程序:
uIP_tcp.rar (861.74 KB, 下载次数: 318)
[ 本帖最后由 liongt 于 2010-11-24 21:19 编辑 ]
楼主不错。  详情 回复 发表于 2012-6-20 15:19
不错,楼主那个监视软件能否传下
多谢楼主,
另外,那个监控软件就是周立功网站上的!
81
软件叫TCPUDPDebug,就不上传了,需要的到ZLG网站去下,免费的.
回复 4楼 liongt 的帖子
谢谢,楼主
谢谢楼主分享
谢谢!
373
多谢楼主
个人签名很高兴认识大家,请多关照
196
我 接收回来的 怎么是乱码呢。。LZ 有这种情况么?
多谢楼主,我也试验一下
81
原帖由 H_LL 于 2011-4-13 20:29 发表 我 接收回来的 怎么是乱码呢。。LZ 有这种情况么?
没有出现乱码的情况!
849
回复 9楼 H_LL 的帖子
一般不会出现乱码,LZ既然测试过了的。
那么应该是你的板子的配置问题,看看时钟有没问题,
在cmd里面Ping一下。。。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
7228
192
这个什么软件呢
多谢楼主分享
134
楼主不错。
