11598|20
2113
裸片初长成(初级)
AVR芯片被锁死了,咋么改使其变正常啊?(傲飞电子的AVR-ATMEGA16学习板) [复制链接]
我将板子上的熔丝位给配错了
怎么恢复啊?
傲飞电子AVR-ATMEGA16学习板的74HC04是什么用途
谁专门讲讲讲讲怎样配置熔丝位
NE555应该也可以吧,呵呵  详情 回复 发表于 2013-5-25 08:26
6366
4914
74HC04就是用来恢复熔丝位的,
但是由于板子制作中出现了一些问题,所以你要确定你的板子上的U11(也就是74HC04)周围的那些线是否划开了,请参考这个帖子,尤其要关注这个帖子里面11楼所说的问题,
确认这些问题解决后,短接跳线J12,然后在progisp里面读取熔丝位,读出熔丝位后,立即将熔丝位正确修改,然后断开j12
471
熔丝位有点恼火,慢慢搞,呵呵
2113
裸片初长成(初级)
谢谢,什么原理呢
2113
裸片初长成(初级)
那个帖子啊?
6366
4914
2113
裸片初长成(初级)
谢谢了
22
个人签名SMT贴片加工
7219
192
我也学习到了 呵呵 谢谢偶
4138
回复 楼主 heningbo 的帖子
不妨用有源晶振试试,我的锁住了都是用有源晶振振开的,给你发给资料试试
[ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-3-12 15:56 编辑 ]
avr单片机解锁.doc
37.5 KB, 下载次数: 185
165
解决
用有源晶振,给X1加信号,檫除,重新烧写熔丝即可
熔丝位确实是个问题  好好搞
21
同样的问题,还有更好的解决方法吗?
21
我的单片机锁死时,用的是有源晶振解锁的!有的下载软件是Progisp软件!网上解锁的方法很多!
利用有源晶振或者另一块没问题的板子的晶振的2脚接到设置错误的板子上晶振的1脚,两个板子都上电的情况下,保持连接可修改熔丝位。AVR各型号单片机熔丝位设置可参考该网站。http://www.engbedded.com/fusecalc/.
21
用有源晶振解锁,百度一下有一大把,基本上都可以的
58
我的m88也锁死了,搞不好
得要加多少频率的有源晶振呢?范围有限制吗
96
very good !
10楼太神奇了吧
