3439|0
569
check_timing 的报告 [复制链接]
在DC编译前check_timing 生成的报告含有一些information和waring,编译后只有information,但是这个clock的information两次都出现了:
Information: The clock network starting at 'mv06_syn_ins/xtal_clk' is gated by the following input pins.
Clock Output Pin        Clock Input Pin          Gating Input Pin
top/C562/Z                   top/C562/A               top/C562/B
check_timing 不是报告路径约束是否完备的吗,这天信息是什么作用?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
