4411|0
1379
裸片初长成(中级)
PIC 8位单片机的汇编语言 [复制链接]
要单片机完成一项基本任务,必须将任务分解成一些具体步骤,再要求它去逐项执行每个步骤,还要对它下命令。该命令在单片机术语中称为“指令”(Inetruction)。完成一项任务所需的所有指令的有序集合就称为“程序”(Programm)。这些指令要预先一条一条顺序地放到单片机的程序存贮器中,单片机在运行时,片中的CPU从程序存贮器中逐条有序取出指令,执行指令,并将有关指令执行完毕,即可完成既定任务。
  不同种类的单片机有不同的一套命令(即所谓“指令系统”)。PIC单片机其指令系统与51系列的完全不同。PIC16F84单片机有30余条指令构成的指令系统。每条指令由14位(bit)构成,这些位是二进制码的0和1,如果要使16F84单片机端口B的B0位输出高电平,以点亮一只发光二极管LED,而B口的其余各位仍保持低电平,则需要使单片机执行下列各条指令(机器码):
  11000000000000
  00000001100110
  11000000000001
  00000010000110
  10100000000100
  早先的技术人员就是用这样的二进制码来编写程序的。上列程序,看起来像天书,很费解,但它完全能指挥单片机的运作。因为单片机实际上是一种复杂的数字逻辑电路。我们都知道,要数字电路运作,必须相应输入高、低电平,对正逻辑而言,高电平为1,低电平为0。上述指令顺序在不同的数位上出现的0和1,经译码后,即可完成各种不同的运作,逐步完成单片机所要执行的任务,如点亮一个LED。
  上述各条指令的写法,虽然是完全面向单片机,是用来直接指示单片机该如何运作的。因此,这种由0、1组成的指令称为机器语言。
  实际上,这种由二进码构成的指令集不但难读懂,而且用来编程也有困难。因为程序往往不是从头到尾顺序执行,有时还需中途转移到其它单元执行一段程序后再返回来。而指令是一条一条顺序存放在存贮器各个单元内的。因此,如果要转移,需指明具体转到哪个单元,即要写出该单元的地址。但在编写程序时,该程序有多长,具体要放到哪些单元中,都是未知数,又怎能具体指明要转到哪个单元呢?
  由于用机器语言会使程序难写、难读,后来一种新型的语言形式——汇编语言就问世了。使用这种语言写程序较方便,也比较容易读懂。不过,和机器语言一样,不同类型的单片机有完全不同的汇编语言。就如不同地区的人有不同的方言一样。在汇编语言中,转移地址是用符号来表示的。现在,我们把上面由机器语言写成的程序改写成由汇编语言构成的程序:
  movlw  B‘00000000’
  tris     PORT B
  movlw  B‘00000001’
  movwf  PORT B
fin: goto   fin
  上列各条指令实际上是英语缩写和一些数组成的。如第一条中的movlw就是move Literal to w的缩写,其意义为照原样移入工作寄存器W,而“原样”就是后接引号内的数字‘00000000’。引号前的B表示后续的是二进制数。第二句是将W内的数复制到B口的三态(tri-state)控制寄存器中,以设定B口为输出,然后将00000001送入W中,再复制到B口;最后执行一条无限循环语句以保持B口的状态不变。从单片机外部看去,16F84单片机的第6脚(即B0)维持为高电平,以点亮LED。
  由上例可知,汇编语言较之机器语言要好懂得多。同时,最后一句自身循环也是一种转移语句,转移目的地就是此句所在单元地址,如用机器语言,就难以标出具体地址,而用汇编语言助记符fin即可替代。
