1499|0
3836
MSP430F5438内部延时函数的用法 [复制链接]
看示例程序中出现了__delay_cycles()这个函数,在查找msp430x54x.h这个头文件的时候,发现这个头文件中没有该函数的声明,原来这个函数已经在IAR这个编译器中集成,这里总结一下__delay_cycles();这个函数的具体用法
第一步,复制代码:
#define CPU_F                               ((double)8000000)
#define delay_us(x)                       __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x)                      __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
第二步:修改CPU_F  语句中的double8000000 改成MSP430 CPU的主频率,即是CPU的MCLK
这里是使用的范例
delay_us(1);        //1 微秒的延时
delay_ms(1);       //1 毫秒的延时
delay_us(3.5);     //延时3.5微秒
delay_ms(3.5);    //延时3.5毫秒
delay_ms(1000); //延时1秒
直接调用,如:__delay_cycles(100),就延时100个时钟周期.
示例代码:修改昨天的程序,使之能够以6毫秒闪烁
#include
#include"for_5438_wjx.c"//头文件
#define CPU_F         ((double)8000000)//8M的晶振
void  main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关闭看门狗
  put_P5DIR_BIT4(1);      // 主电源 P5.4
  put_P5OUT_BIT4(1);      //打开外设电源
  put_P9SEL_BIT0(0);//设置P9.0为普通I/O
  put_P9DIR_BIT0(1);//设置P9.0为输出
  put_P7SEL_BIT3(0);//开发板上7.3口是lcd的电源,设置P7.3为普通I/O
  put_P7DIR_BIT3(1);//设置P7.3为输出
  put_P7OUT_BIT3(0);//给lcd供电
  while(1)
   put_P9OUT_BIT0(0);//点亮led数码管
   delay_ms(6);
   put_P9OUT_BIT0(1);//点亮led数码管
   delay_ms(6);
