6821|8
918
现在访问基于lwIP协议栈的简单web服务器 [复制链接]
使用LM3S8962基于lwIp协议栈做了一个简单的Web服务器,你现在通过下面的地址应该可以访问到我现在连接到路由器的开发板。
更多的功能进一步实现,源码随后上传。
http://123.119.246.37
LS能否说详细些?  详情 回复 发表于 2011-2-15 13:38
918
回复 楼主 academic 的帖子
呵呵,5:30分我要关闭这个服务器。
918
回复 沙发 academic 的帖子
网页现在存储在LM3S8962开发板里的SD卡里边,输入上面的地址就可以访问到它。
[ 本帖最后由 academic 于 2010-11-9 17:12 编辑 ]
回复 板凳 academic 的帖子
最多支持多少连接数啊?
918
回复 4楼 ciniao300 的帖子
我设置的处于listening状态的最多是16个,最多处于Active状态的也是16,访问人少还可以,如果一多,只能把这些数改大一些,但是最大是多少?多大合适呢?不知道有人研究过没有。
473
lwIP发现有不少bug,挺失望的,看来做产品还是要小心啊
个人签名Nicrosystem专业提供freescale、TI和STM32高性价比开发板、解决方案
http://nicrosystem.taobao.com
918
回复 6楼 bluehacker 的帖子
楼上的对lwIP很有研究啊,呵呵,能不能简单的写写这方面的帖子,简单清晰地介绍一下它的内存分配机制,还有如果不用lwIP用什么呢?
144
LS介绍一下经验?
144
原帖由 bluehacker 于 2010-11-10 13:25 发表 lwIP发现有不少bug,挺失望的,看来做产品还是要小心啊
LS能否说详细些?
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
