3303|1
569
Modelsim 中时序仿真的问题 [复制链接]
用Modlsim对设计做功能仿真,正确。然后在QuarusII 中对设计加约束,生成 .sdc 文件,然后编译。生成的网表文件 .vo 再放回到Modelsim中,用功能仿真相同的 testbench 做时序仿真,可是仿真波形不正确,请问是为什么?
补充一下:做功能仿真,时钟用的400Mhz,功能正确。然后做时序仿真时,用同样的 testbench 即400Mhz的时钟仿真时,功能不正确,但换做 200Mhz 的时钟做时序仿真时,功能又正确了。这是为啥呀?是不是说我的设计只能工作在200M啊?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
说明你的设计的程序代码最多只能跑到200MHZ,跑到400MHZ,可能建立时间、保持时间不够。所以你需要优化代码,减少一个周期的冗余路径,这样可能提高代码能跑的最高频率。从你描述来说,说明你的程序还需要优化而已!  详情 回复 发表于 2010-11-13 10:22
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
