6262|0
129
Rfid标签生产的工艺流程及其相关设备简介 [复制链接]
RFID标签的生产链虽然不长,但需要的设备却不少。从制造过程来看,分为芯片制造、天线制造、芯片倒贴或邦定、合成材料印刷、层压或覆膜合成几大工序。
1. 天线印刷
天线可以采用传统的腐蚀天线或印刷天线。腐蚀天线可以是铝箔或铜箔。生产商需要一套丝网印刷设备和一套腐蚀设备。就目前来看,由于导电油墨的价格不菲以及印刷天线本身的强度,腐蚀天线仍然是市场的主要产品。天线腐蚀对环境污染很大,所以很多公司致力于印刷天线的研制。最新型的导电银浆已经通过了平压圆和平压平式丝网印刷机的试印,将会于不远的将来面世,价格也较现有的银浆低很多。腐蚀天线防腐蚀油墨的印刷比较简单,可以用轮转式(圆压圆)丝印机。但导电银浆的印刷对丝印机要求较高,国外各大公司采用的都是平网平压平或平压圆式。这种平网的另一个优势就是印层可以做到很薄,节省银浆,圆网就做不到这一点。这类丝印机真正过关的不多,从印刷速度、套色准确性、干燥塔性能比较讲,德国KINZEL Siebdruckmaschinen GmbH和KLEMM GmbH的丝印线是一流的,可是KLEMM已经倒闭。这种印刷线还有检测功能,检测天线的电阻,是否有短路断路问题,有问题的天线被做上标记,避免浪费芯片。
2.芯片倒贴
芯片生产属于高科技领域,至今能够做好的只有几家,主要有TI、西门子英飞凌、菲利普等制造大头,国内最领先的是上海复旦微电子。到目前为止国内还没有一家工厂具备芯片嵌入能力。不过已经有几家公司在准备芯片嵌入设备有美国的、德国的纽豹等设备。国内也有两家公司在加紧组装,估计不久就会问世。
邦定附有芯片的连接桥也是智能标签的一种生产方式,门槛低,灵活性大,印刷天线可一次完成,有别于要印刷三次的倒贴片天线。但一旦启用了这种方式,就等于骑虎难下了,因为这种桥很贵,邦定设备很慢,最后成本还是降不下来。如果空白标签生产批量化以后,个性化读写就不是问题了。具体应该采用哪种办法,应该由用户根据自己的承受能力来决定。目前两种方式价格都比较高,还可以说是各有所长。一旦一种生产方式的价格降下来的,另一种就要自己寻找生存的途径了。我相信,这种设备的供应商会考虑的。
3.合成材料印刷
不论所采用的是哪一种印刷机,卷对卷生产,500mm印幅是基本要求,否则就降低了整条生产线的自动化程度。
4.层压/覆膜设备
整合能力最强和加工能力最强的设备,莫过于德国碧罗马帝和KINZEL GmbH的RFID合成生产线了。可以联线完成inlay预检测、合成、联线模切、再检测、废品切断与再接等诸项工作。
这两家公司的合成工艺有些不同。碧罗马帝是把贴好芯片的Inly单张合成到印刷好的表层材料内。设备的工作宽度为10公分左右,适合小批量生产。KINZEL的层压覆膜线是在丝印和倒贴片设备相同工作宽度(500mm)的基础上,把整张的Inly一次性模切、覆膜合成,或者层压、模切。复合材料可以是纸,也可以是PVC。这种工艺减少了裸露天线在分切过程中放卷复卷造成的损伤,这对比较敏感的银浆印制天线尤其重要,同时生产速度也高很多。
还有一点要提示给大家,附有芯片的整张天线要分切成单条或单张的话,请千万采用没有表面接触的分切机,否则您自己把废品率就提高了。
RFID标签的生产就是这样简单,又这样复杂。祝大家好运!
[D]
此帖出自无线连接论坛
