7811|19
3233
RF2500的这个DEMO做的真的不错 [复制链接]
穿墙,穿防盗门也是不行的  详情 回复 发表于 2013-9-26 15:56
3233
楼下说明一下,
1,套件共2部分,一部分为仿真器+CC2500块   另一部分为电池+CC2500模块,这2部分可以完成RF收发试验,
2,打开随机带的光盘,可以看见eZ430-RF2500 Wireless Sensor Monitor (IAR Source) v1.02.zip和Sensor Monitor Installer.exe  两个文件。安装Sensor Monitor Installer.exe在电脑上。
3,安装完成后会在桌面形成一个图标,运行这个软件,并把带仿真器的RF2500插入USB口,会自动安装USB驱动。
4,菜单栏,设置成显示摄氏度。用手触摸RF2500模块上的MSP430F2274芯片,可以看到计算机上显示的温度上升。
5,把另一块带电池的模块上的短路针用短路帽带上,接通电源,就会看到如上图的带颜色的大圆圈出现,并现实温度和电压。
6,另外,根据模块的接收信号的强度的改变,这2个球也能改变距离,强度越小,距离越远,这是利用了芯片带RSSI读取的功能。
总结,模块做工非常的好。DEMO也充分发挥了芯片和模块的特性。不愧是TI。
826
有时间我也学习这个RF2500
有时间我也学习这个RF2500
1027
我的为什么 插上后没有反应啊???
比较关心信号强度...有障碍物时,比如各楼层又如何
3233
回楼上,
穿墙? 呵呵,基本不能。
5015
裸片初长成(初级)
顶起
33
楼主能否帮忙发一下DEMO
万分感谢!!!
个人签名Never give up.
33
个人签名Never give up.
7815
57
裸片初长成(中级)
太感谢你了LZ!!
我好想整一块板子来玩,但是需要提交项目,可我没用过430,也没做过无线类电路,看了好久完全没思路,有你这个帖子,就有机会了解这个板子本身了,这样才有机会针对性想到大概可以做什么啊!
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
太感谢你了LZ!!
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
看这意思
这快芯片也集成有温度传感器?
强者为尊,弱者,死无葬身之地
5015
裸片初长成(初级)
mark下,最近ez430的试用开始了,我会把这一类的帖子整合在一起
248
受益匪浅啊!!谢谢了···
个人签名     爱我所爱的!!!
33
回复 沙发 tagetage 的帖子
请问短路针是什么,还有短路帽是什么样的,谢谢
个人签名Never give up.
33
回复 楼主 tagetage 的帖子
为什么我装完Code Composer Essentials 2.0后不能运行啊?
在Win7和xp上都不行
双击时会出现一个提示
双击时会出现的提示
双击时会出现的提示
个人签名Never give up.
3233
回15楼
就是电脑主板上的那个跳线帽嘛。跳线冒就往跳线针上盖的嘛。
回16楼,你在别的电脑上装一下实验一下。
33
回复 17楼 tagetage 的帖子
问题全解决了,谢谢启发!
个人签名Never give up.
....啊
没有看到资源啊!.....
121
穿墙,穿防盗门也是不行的
