10167|16
2606
贴片电阻电容功率与尺寸对应表 [复制链接]
贴片电阻电容功率与尺寸对应表
2007-12-18 16:41
贴片电阻电容功率与尺寸对应表
电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
常规贴片电阻(部分)
常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:
英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C
0201 0603 1/20
0402 1005 1/16
0603 1608 1/10
0805 2012 1/8
1206 3216 1/4
1210 3225 1/3
1812 4832 1/2
2010 5025 3/4
2512 6432 1
国内贴片电阻的命名方法:
1、5%精度的命名:RS-05K102JT
2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
R -表示电阻
S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K -表示温度系数为100PPM,
102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T -表示编带包装
1:0402(1/16W)     2:0603(1/10W)      3:0805(1/8W)    4:1206(1/4W)       5:1210(1/3W)       6:2010(1/2W)      7:2512(1W)
此帖出自分立器件论坛
哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-15 10:23
赞赏
查看全部赞赏
2641
谢谢分享,最好再把电容的贴上来
此帖出自分立器件论坛
31
此帖出自分立器件论坛
385
好资料!!!谢谢了!
此帖出自分立器件论坛
21
非常感谢
此帖出自分立器件论坛
123
谢谢你的好资料你辛苦了。
此帖出自分立器件论坛
29
非常谢谢呀
此帖出自分立器件论坛
90
谢谢,学习了···
此帖出自分立器件论坛
273
我转了,谢谢
此帖出自分立器件论坛
27
谢谢楼主
此帖出自分立器件论坛
119
有没有贴片铝电解电容封装与尺寸对应关系?有的话发一下,谢谢!
此帖出自分立器件论坛
此帖出自分立器件论坛
343
先收藏了,资料再全一些,更好,
此帖出自分立器件论坛
79
很好,收藏了
此帖出自分立器件论坛
我加一个图片,只少了0201\01005的,请大家补充!
此帖出自分立器件论坛
谢谢楼主分享
此帖出自分立器件论坛
哈哈
此帖出自分立器件论坛
